forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - гремит вентилятор печки
Сообщение _Artemka_ » Сб, 24 дек 2011, 1:21
Вентилятор сильно гудит на 2ой, 3ей и 4ой скоростях (как будто бьет лопостями о кожух). На первой работает отменно, крутится хорошо. Сильно вибрирует при больших чем первая, скоротях, как бы раскачивается от оной крыльчатки к другой.
Ранее проблема возникала и решилась уплотнением посадки в гнездо с резинкой (той, которая побольше). Но сейчас не помогает. При этом, если надаваить на металлический корпус, защищающий обмотки, и прижать как следует, гул заметно уменьшается. На одной из его крыльчаток выломаны 3 лопости (подряд).
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Это проблема из-за выломанных лопостей, плохой фиксации вентилятора или что-то еще?
Заранее благодарю.
Felicia 1.3, карб, 43kW, 98 г.в.
_Artemka_
Re: гремит вентилятор печки
Сообщение wadiandr » Сб, 24 дек 2011, 7:36
скорее всего изза лопастей, разбалансировка идет
wadiandr
Сообщение Denisko-59 » Сб, 24 дек 2011, 13:31
да подшипники качения уже накрываются, возможно с одной стороны подшипник уже прилип к валу и вылетел со своего места, - получился люфт - плюс сломанные лопасти с одной стороны дают разбалансировку - снять вентилятор и дома нормально расклепать с одной стороны мотор и посмотреть подшипники.
Словно умудренные жизненным опытом стервятники в пустыне, они смотрят вслед ползущим путникам. На вопрос, где можно напиться, обсуждают, нужна ли тебе вода и приходят к выводу, что тебе вода ни к чему. Перечисляют причины, по которым лучше жить без воды. И ни один из них не покажет в какой стороне колодец. (C) Баш.орг
Denisko-59
Сообщение AK. » Сб, 24 дек 2011, 19:51
ставь волговский не мучайся.
AK.
