Сигнализация и ЦЗ
Доброго времени суток. Возникла проблема, видимо в моём понимании подключения))) Дано: сигналка с силовым выходом на ЦЗ
Реле запирания
Синий провод с белой полосой с защитой предохранителем 15 А — нормально разомкнутый контакт реле.
Зеленый провод — нормально замкнутый контакт реле.
Желтый провод — общий контакт реле.
Реле отпирания
Оранжевый провод с защитой предохранителем 15 А — нормально разомкнутый контакт реле.
Синий провод — нормально замкнутый контакт реле.
Белый провод — общий контакт реле.
Сам ЦЗ с блоком, в нём 2 реле и ещё чего то на плате) в комплекте 2 двухпроводных аккуатора и 2 пятипроводных аккуатора. В блок входят 5 проводов с аккуаторов, плюс, минус, и 2 провода коричневый и белый. Эти 2 провода вроде как к сиге должны идти.
Что получилось сейчас. Жёлтый с сигнализации подключен к белому на блоке ЦЗ, белый соответственно на коричневый ЦЗ. Всё открывает и закрывает с брелока.
Сама проблема в том, что ЦЗ не закрывает или не открывает двери одновременно если этот блок ЦЗ подключен к сигнализации. Если не подключен то при опускании солдатика на двери все остальные двери закрываются.
Какие провода надо подключить что бы работало ЦЗ в двух режимах???
ps извините что много буков....
Реле запирания
Реле отпирания
