Сальники в коробке...
Привет всем!!!!
На екзисте вроде все сальники в КПП нашел, кроме одного
002 301 227 B ----- сальник штока
115292800 ------- пыльник штока
002 301 227 C ------- сальник шрусов внутренних 2 шт
Но есть 4 вопроса
1) номер сальника, того что со стороны сцепления вставляется под крышкой на 2 винтах, если можно и номер винта (у одного шлицы раздолбал)..
2) может там есть еще какие резинки которые желательно поменять - пока коробка снята
3) сальники приводов одинаковые (левый и правый?
4) можно ли поменять сальники приводов не разбирая коробки
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
И еще не нашел в екзисте печку совсем)))) хотел наружный фильтр прикупить - или придется соорудить из поролона)))))
Но есть 4 вопроса
