forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена тормозов
Замена тормозов
Замена тормозов
Сообщение popow_sergei » Вс, 25 дек 2011, 10:10
Решил поменять по максимуму тормоза.
накапал по форуму :
колодки дисковые передние
TRW GDB 1280 - 500 руб
или
ATE 13.0460-2964.2 - 900 руб
колодки барабанные задние
TRW GS 8526 - 900 руб
или
ATE 03.0137-0268.2 - 900 руб
диски тормозные
TRW DF 2765 - 900 руб
или
Brembo 08.5243.24 - 1000 руб
барабаны
trw DB 4127 1400
Подскажите, что из перечисленного продается комплектом (по парно), а что заказывать в количестве белее 1 шт ?
Что можно ещё заказать требующееся для замены ? (пружины, суппорты и т.д.) ?
Добавлено спустя 58 минут 37 секунд:
и на чём остановиться при выборе "или" ?
popow_sergei
Re: Замена тормазов
Сообщение fp-er » Ср, 28 дек 2011, 12:30
лукас трв завод и поставка на запчасти разные вещи. Смотрите лучше фирмы LPR. дельфи, ате, родхауз, ремса, мапко. Хорошее соотношение цены качества
Колодки - поставляються по 4 штуки в коробке- соответственно на два колеса. Аналогично с барабанными- заказываете одну позицию, к примеру
6492 Колодки тормозн. дисковые MAPCO 458.66 р. 1 458.66 р. 0.00 р. 458.66 р. 19/12/11 21/12/2011
позиция 1- это одна штука, 1 коробка, в которой 4 колодки:)
Диски тормозные- вышеуказанных фирм. Цена всегда идет за 1 диск. Поэтому к примеру
18398 18398 диск тормозной пер, вент 8e0 615 301 b febi FEBI BILSTEIN 1 049.48 р. 2 2 098.96 р. 0.00 р. 2 098.96 р. 19/12/11
указываете при заказе две штуки. Ну и приходит коробка, в ней два диска тормозных.
Советую заказать сразу два вот таких комплекта
D4073
это ремкомплект суппорта от сенсааутофрен, рубблей 120 стоит один
если разбились пальцы - то есть стд и ремонтные. Но это по состоянию надо смотреть.
fp-er
Re: Замена тормозов
Сообщение popow_sergei » Чт, 29 дек 2011, 9:42
спасибо большое.
popow_sergei
Re: Замена тормозов
Сообщение popow_sergei » Сб, 31 дек 2011, 15:40
коды можно ?
поменяю по максимуму, смотреть не когда, нужно заехать поставить и уехать
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Brembo есть
14.3251.10
и
14.5826.10
какие нужны ?
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
И Ремкомплект суппорта переднего
431 698 471 B
6U0 698 471 A
какая у них разница ?
Добавлено спустя 30 минут 49 секунд:
колодки придут с пружинами или их отдельно покупать ?
popow_sergei
Re: Замена тормозов
Сообщение fp-er » Сб, 31 дек 2011, 16:53
сейчас постараюсь ответить. Пока трезвый:)
Добавлено спустя 16 минут 36 секунд:
6U0698470 стандартные пальцы направляющие 8.1 мм
115436080A ремонтный размер пальца 8.3 мм
431 698 471 B ваще хрень, это код не Шкоды, а р\к суппорта для пассата, на мерсы подходит
6U0 698 471 A - да, р\к суппорта для шкоды. Именно для фелиции. Но я рекомендую заказать именно D4073 - фирма надежная, провереннная, рти у них не фуфло. Оригинал заказывать смысла не ваще,
применимость именно этого номера к шкоде есть в таблице.
14582610 именно это для шкоды. IMXO переплата.
какие пружины для колодок именне в виду. Не, если имеете в виду задние барабаны, там отдельный партнамбер для ремкомплекта пружин в барабан
6U0698545A левые
6U0698545В правые
там 4 пружины в каждом.
спереди пружин не помню. В комплекте колодок придут только 4 колодки с тормозными накладками.
примерно так, надеюсь помог и с наступающим:))
fp-er
Re: Замена тормозов
Сообщение popow_sergei » Сб, 31 дек 2011, 17:43
спасибо.
итак, имеем:
тормоза
диски тормозные
Brembo 08.5243.24 - 856 руб - 2 шт
барабаны тормозные
Brembo 14.5826.10 1500 - 2 шт
ремкомплект супорта D4073 - 2 шт
6U0 698 545 A Ремкомплект механизма тормозного левый
6U0 698 545 B Ремкомплект тормозного механизма правый
с пальцами не понял
как определить 8,1 мне надо или 8,3 ?
popow_sergei
Re: Замена тормозов
Сообщение fp-er » Сб, 31 дек 2011, 19:31
Пальцы стучат в суппорте? Блин, в поиске были темы, там суупорт и колодки у народа гремят. Короче бери стандартные, не ошибешься.
fp-er
Re: Замена тормозов
Сообщение HelllVinni » Чт, 05 янв 2012, 23:46
А от нашемарки подходит, что нибудь на перёд, а то срочно надо, до 10 числа ждать не вариант.
HelllVinni
Re: Замена тормозов
Сообщение popow_sergei » Вт, 17 янв 2012, 22:30
продаются по штучно или парами ?
на два колеса сколько заказывать ?
popow_sergei
Re: Замена тормозов
Сообщение popow_sergei » Вс, 22 янв 2012, 21:15
в общем пока поменял только перед.
старые колодки с дисками были очень тонкими и видать сидели там очень давно, в результате чего закисли тормозные цилиндры
(не залезают обратно), удалось всё же их запихнуть газовым ключём, суппорт сел на место очень плотно (с молотка)
колесо провернуть с руки возможно, но с большим усилием. диск при езде греется, но как понять в пределах нормы это или нет не знаю.
если бросить снег то он тут же испаряется (как с утюга) палец сунуть не решился (температура явно больше 70 градусов )
тормоза ведут себя очень мягко и тихо, иногда даже не хватает некоторой жесткости (заблокировать полностью колеса при нажатии тормозов не получается )
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
да, что интересно еще....
есть ли на филе датчик, который срабатывает при наличии пассажиров или груза сзади авто, активирую при этом задние тормоза при нажатии на педаль тормоза
или всегда тормозят только передние колеса ?
popow_sergei
Re: Замена тормозов
Сообщение ARFX » Вс, 22 янв 2012, 21:43
popow_sergei писал(а):...тормоза ведут себя очень мягко и тихо, иногда даже не хватает некоторой жесткости (заблокировать полностью колеса при нажатии тормозов не получается )...
Не блокируются колёса по причине того, что поршни суппортов туго ходят, вот и не хватает давления жидкости чтобы выдавить поршени и прижать колодки. Поршни должны двигаться с усилием, но не газовым ключом!!!
Датчиков присутствия пассажиров сзади нет, но может стоять "колдун", который в зависимости от положения задней части кузова увеличивает либо уменьшает давление тормозной жидкости в задних цилиндрах. Если "колдуна" нет, то на ГТЦ в магистрали задних колёс стоят клапана, которые уменьшают давление, чтобы предотвратить блокирование задних колёс раньше передних. При незагруженной машине при резком нажатии на педаль тормоза в пол должны блокироваться все 4 колеса одновременно! (если нет ABS)
ARFX
Re: Замена тормозов
Сообщение Lev_li » Вс, 22 янв 2012, 23:03
на гл тормозном нет никакого клапана стоит колдун стоит цилиндры меняй не рискуй
Lev_li
Re: Замена тормозов
Сообщение ARFX » Вс, 22 янв 2012, 23:31
Lev_li писал(а):на гл тормозном нет никакого клапана стоит колдун стоит цилиндры меняй не рискуй
Да ладно!!! :D Если у Вас установлен "колдун", а не клапана-регуляторы - это не значит что у всех так!)))
ARFX
Re: Замена тормозов
Сообщение popow_sergei » Вс, 22 янв 2012, 23:34
подскажи номера деталей этих цилиндров и задних заодно (при разборе были видны протеки жидкости)
popow_sergei
Re: Замена тормозов
Сообщение wadiandr » Вс, 22 янв 2012, 23:44
на комби стоит колдун а на хэтчэ клапана, а автору нужно как минимум разобрать передние супорта и почистить смазать, если и после этого они ходить туго будут то передние шланги и трубки тоже скорее всего под замену
wadiandr
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
