forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена задних ступичных подшипников
Сообщение vvs349 » Вс, 25 дек 2011, 15:50
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь менял задние ступичные подшипники? Почему за данную операцию на а/сервисах просят от 1,5 рублей и выше за сторону, хотя по мануалу ничего особо сложного при этой замене не предвидится? Или все таки есть какие-то подводные камни и запрашиваемая сумма адекватна?
vvs349
Re: Замена задних ступичных подшипников
Сообщение Колючк@ » Вт, 27 дек 2011, 19:32
если память не изменяет то там в барабане 2 подшипника внутренний и внешний. вся эта хрень впринцепи меняется легко. главное знать с какой силой надо затягивать гайку на цапфе. иначе перетянешь и все нафик сломаешь. недотянешь все разобъет от вибрации))))))))
а процедура принцепи проста. ослабляешь ручник. поднимаешь одну ось снимаешь колесо потом барабан выбиваешь старый подшипник ))) возможно и по частям))) :) и потом вставляешь новый и все в обратной последовательности)))
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение iRon » Вт, 27 дек 2011, 21:06
Привет.
Процедура пустяковая. Одна сторона занимала у меня минут 20. Летом дело было. Ценник неадекватный ИМХО.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение wadiandr » Вт, 27 дек 2011, 21:09
сам был в шоке от цены, как барабан разбираеться знал, купил только головку на 21 вроде, обоймы запрессовывать, и сам за час сделал
wadiandr
Сообщение borminsky73 » Вт, 27 дек 2011, 22:04
сложного ничего за час оба сам поменяешь
карб 1.3
borminsky73
Сообщение sasha6564 » Ср, 28 дек 2011, 18:51
По моему, там при снятии тормозного барабана надо через отверстие в нем нажать на какую то пружинку. Иначе никак не снять
sasha6564
Сообщение vvs349 » Ср, 28 дек 2011, 21:25
Всем спасибо! Буду тогда сам менять)))
vvs349
Сообщение ippolit » Ср, 28 дек 2011, 22:00
Точно, вроде колодки мешают.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение eugenich » Ср, 28 дек 2011, 23:15
Это если у барабанов большой износ и появился т.н. буртик.
Вот за него и могут цепляться колодки при демонтаже.
У меня износ минимальный, всё снимается хорошо.
Да, на смазке подшипов лучше не экономить, а взять хорошую Shell или Mannol в пластиковых тубах.
eugenich
Сообщение skodauser » Чт, 29 дек 2011, 3:37
вопрос,зачем решили менять??? если имеется небольшое смещение колеса, то можно просто подтянуть подшибник.поддомкрачиваете колесо,сбиваете колпачок ступицы, разжимаете контрирующую шпильку,вытягиваете ее,снимаете шайбу, берете ключ на 21,и подтягиваете чуток,чтоб можно было в контрирующую шайбу установить шпильку.
skodauser
Сообщение vvs349 » Чт, 29 дек 2011, 20:38
Менять решил после диагностики на сервисе. При раскрутке колеса слышен "шум" от подшипников. К тому же есть люфт при "качании" колеса. На противоположном колесе таких симптомов нет.
vvs349
Сообщение eddie67 » Пт, 30 дек 2011, 12:17
sasha6564 писал(а):По моему, там при снятии тормозного барабана надо через отверстие в нем нажать на какую то пружинку. Иначе никак не снять
Через отверстие под болт отвёрткой нужно приподнять клин, который регулирует положение колодок по степени износа. С левой стороны он слева, с правой, соответственно, справа.
eddie67
