forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросик по зажиганию.....
Сообщение senya_msa » Чт, 29 дек 2011, 7:59
У брата Филька 1,3 карб ... решили зажигание выставить правильно после профилактических работ .... У него провода на крышке трамблера установлены в зеркальном отражении нежели в инструкциях .... у вакуумщика 4 цилиндр... напротив 1..... и т.д. т.е перевернуто...
И как же в этом случае выставлять по рискам ???? или примерно на глаз.....????
Что посоветуете...
Потому как хотим сразу и клапана проверить зазор....
Какие проблемы могут возникнуть ?
Skoda Felicia 135 LX, 96 г.в., 1,3 карб, пробег 190 тыс. км
senya_msa
Re: Вопросик по зажиганию.....
Сообщение Сергей 69 » Чт, 29 дек 2011, 10:22
На польско-китайских трамбах почти на всех нумерация в зеркальном отображении. У меня тоже.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Сообщение senya_msa » Чт, 29 дек 2011, 10:35
Я не знаю какой у меня.... машину купил он там уже стоял......
senya_msa
Сообщение ARFX » Чт, 29 дек 2011, 21:24
у меня на новой крышке цифры оказались развёрнуты. )) если всё равно лезете в зажигание, просто переверните привод трамблёра так, чтобы цифры совпадали и потом уже регулируйте клапана, зажигание...
ARFX
Сообщение AK. » Пт, 30 дек 2011, 23:42
Впринципе там раздницы нет как стоит трамблер.Я когда цепь менял,тоже с пиводом напутал чуток.И так,и так работала,когда переворачивал,только провода
перекидывал.Единственная прблема была,длины шланга вакумного нехватало,в другом положении.
AK.
