forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сильно воняет выхлоп
Сообщение your » Сб, 07 янв 2012, 22:15
Сильно воняет выхлоп, я в салоне не чувствую уже привык, но когда прогреваю народ с первого этажа выбега и кроет матом... как оказалось прогорел глушитель с двух сторон, отсюда два вопроса
1 воняет из-за прогоревшего глушака или причина в другом?
2 если просто заварить поможет или менять?
your
Re: Сильно воняет выхлоп
Сообщение eugenich » Пн, 09 янв 2012, 10:38
Если свечи закопчёные, то неисправно пусковое устройство карба.
eugenich
Сообщение ARFX » Пн, 09 янв 2012, 14:18
Катализатор есть??
ARFX
Сообщение FILLI » Пн, 09 янв 2012, 16:12
у меня тоже в салон сосет выхлоп. но я думаю что пропускает через прокладку между штанами и выхлопной трубой...
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Сообщение ARFX » Пн, 09 янв 2012, 16:27
запах может проходить через уплотнение левого фонаря. вопрос почему запах присутствует
ARFX
Сообщение Rocco » Пн, 09 янв 2012, 21:46
у меня тоже выхлоп жесткий, в гараже надо ворота на всю открывать, а то можно угареть....))) Причина думаю кроется в возрасте авто!
Rocco
Сообщение wadiandr » Пн, 09 янв 2012, 22:02
у меня на солексе сильно воняет бензином если зальеш свечи, педалью перекачаеш например, после завода сильно воняет бензином, а у автора я думаю надо карб настраивать
wadiandr
Сообщение your » Вт, 10 янв 2012, 3:21
съездил на со-сн, как мне сказали винт качества был выкручен, жиклер хх забит, бод карбом сосет воздух...
настроил хх прочистил, посоветовал поменять нижнюю прокладку и мембрану ускорительного насоса...
собственно обороты продолжили плавать и вонять продолжило, но глохнуть на ходу перестала...
В салоне запаха почти нет.
Катализатора нет, он вроде на карбовых моделях и не должен быть.
your
Сообщение ARFX » Вт, 10 янв 2012, 22:14
На некоторые Фильки перекочевал карб от Фаворита типа Эко-троник. В паре с этим карбом ставился и катализатор))
ARFX
Сообщение Romm83 » Ср, 11 янв 2012, 21:46
Где делали CO-CH в Москве?
Romm83
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 12 янв 2012, 9:48
your писал(а):съездил на со-сн, как мне сказали винт качества был выкручен, жиклер хх забит, бод карбом сосет воздух...
а расход сильно большой? и какой нагар на свечках?
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение your » Чт, 12 янв 2012, 10:38
DJ_HIGH_BOB писал(а):а расход сильно большой? и какой нагар на свечках?
нагара нет.
Был большой 9-11 на 100, сейчас пока не засекал, под карбом воздух сосет поэтому винт качества был сильно выкручен, настроили вроде получше стало. И глушак залатал. но все равно пованивает, особенно на холодную.
your
Сообщение AlexVlad » Сб, 14 янв 2012, 11:38
Вообще -то на карбовых машинках в городе Москве расход зимой 9-11 абсолютно нормальный. Да на трассе можно и в 5.5 укладываться. В городе не упадет !
Изображение продана
AlexVlad
Сообщение your » Пт, 24 фев 2012, 15:06
Подскажите какой объем бензобака у фили? 42 или 47, последнее время кажется что вообще литров 30. Горела лампочка, заправил 15л, проехал 60 км залил еще 20л получился полный бак по краю горлышка... проехал 300 км загорелась лампочка... что за арифметика, карб чищеный и настроеный.
your
Сообщение eugenich » Пт, 24 фев 2012, 15:58
your писал(а):Подскажите какой объем бензобака у фили? 42 или 47, последнее время кажется что вообще литров 30. Горела лампочка, заправил 15л, проехал 60 км залил еще 20л получился полный бак по краю горлышка... проехал 300 км загорелась лампочка... что за арифметика, карб чищеный и настроеный.
Может прогнила топливная трубка (под днищем), проверьте в сухую погоду.
P.S. Детали выпускной системы, только менять.
Подварить можно штаны, и то ненадолго.
eugenich
