forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - двигатель на всех оборотах работает с перебоями
Сообщение bichalik » Пн, 09 янв 2012, 11:33
Кто подскажет ,что нужно делать ? Двигатель 1.3 карбюратор на всех оборотах работает с перебоями. На тахометре в момент перебоя стрелка дергается на всех режимах. Менял трамблер,катушку зажигания,высоковольтные провода,свечи,коммутатор. Все осталось без изменений.
bichalik
Re: двигатель на всех оборотах работает с перебоями
Сообщение AS_Gr » Пн, 09 янв 2012, 15:29
А цепь ГРМ в нормальном состоянии?
AS_Gr
Сообщение bichalik » Пн, 09 янв 2012, 19:46
Цепь стоит четко по меткам.
bichalik
Сообщение Rocco » Пн, 09 янв 2012, 21:44
начни с проверки, зачистки, подтяжки всех масс автомобиля, после чего поменяй топливный фильтр. Мне почему то кажется что бензонасос, или карбюратор не настроен. Также если уж совсем ничего не помогает, то проверь компрессию в цилиндрах.....
Rocco
Сообщение bichalik » Вт, 10 янв 2012, 14:00
Сегодня попробовал пошевелить провода масс ,результатов ноль. Может быть както влияет штатная сигнализация и она отключает и включает ДВС? Поэтому и происходят перебои?
bichalik
Сообщение AS_Gr » Вт, 10 янв 2012, 16:58
Надо проверить бензонасос...
А перебои всегда и на холодном и на горячем движке?
AS_Gr
Сообщение bichalik » Вт, 10 янв 2012, 19:42
Бензонасос стоит новый .По моим впечатлениям это не питание а электрика,так как при перебое дергается стрелка тахометра.Преребои на холодном и горячем ,на малых и больших оборотах одинаковые.ДВС будто бы вырубается и врубается причем определенной амплитуды нет.
bichalik
Сообщение goldim » Пт, 24 фев 2012, 16:01
проверь коммутатор и массу с коммутатора,
goldim
