forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аккумулятор
Аккумулятор
Аккумулятор
Сообщение ura@2010 » Вт, 10 янв 2012, 11:28
филя 1996г 1.3 летом проблем с акумом не имею, зимой при минус 1г начинает резко садиться 2 дня и всё, купил новый (специальный тип батареи для сложных условий работы) тоже самое, электрика в идеале, у кого нибудь была такая проблема.
ura@2010
Re: АКУММУЛЯТОР
Сообщение VIR » Вт, 10 янв 2012, 12:19
У меня проблема почти такая же. АКБ летом новую 60 поставил. Сейчас 2-3 дня разряжается что стартер не крутит. У себя заметил такую закономерность: если снимаю фишку с магнитолы то заводится и через 7 дней. Так что на длительную стоянку отключаю магнитолу, если на день то нет. Потеплеет - буду нормально подключать магнитолу.
VIR
Re: АКУММУЛЯТОР
Сообщение ura@2010 » Вт, 10 янв 2012, 13:27
зимой не катаюсь, магнитолу отключил в ноябре, сигналку отключил, гена на зарядке 14.2в проблема таже.
ura@2010
Re: АКУММУЛЯТОР
Сообщение Мехтех » Вт, 10 янв 2012, 14:20
Была таже проблема проверил плотность акб причем нового была около 1 слил, залил новый электролит 1.28 на две зимы хватило .Так теперь постоянно и делаю. Мне кажется ( это просто моя догадка) что на заводах льют спецом меньшую плотность чтобы дольше сохранять акб.
Skoda Felicia 1.6 AEE комби
Мехтех
Re: Аккумулятор
Сообщение Pro100_Dimka » Пн, 06 фев 2012, 18:11
Привет! С аккумулятором проблем никогда не было! Машина заводилась и в мороз и в жару без каких либо проблем! Но вот не задача... забыл выключить в салоне свет... Обнаружил утром издыхающую лампу плафона в салоне и понял будут проблемы! =(( Прикурил! Поехал! катался по городу минут сорок( оборотов побольше вваливал =)))))... приехал на работу, вроде нормально... Завел в обед (ну просто ради интереса) - с пол оборота завелась! После работы - опять с пол оборота... вопрос! Заведется ли утром? За сколько заряжается аккумулятор от гены? Только не нужно таких ответов типа "Утром узнаешь" и тд....
Если "все врут", значит, и ты врешь, значит, ты врешь, что все врут, значит, кто-то говорит правду!
Филимон 1.3, карбуратор, 96 г.в.
Pro100_Dimka
Re: Аккумулятор
Сообщение wadiandr » Пн, 06 фев 2012, 19:11
от нормальной зарядки заряжать надо не менее 6-8 часов, от гены еще дольше
wadiandr
Re: АКУММУЛЯТОР
Сообщение kyzya-61 » Пн, 06 фев 2012, 20:06
ura@2010 писал(а):зимой не катаюсь, магнитолу отключил в ноябре, сигналку отключил, гена на зарядке 14.2в проблема таже.
Паразит! У меня кушал центральный замок. Проблема с проводкой.
kyzya-61
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
