forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - И снова о прикуривателе...
Сообщение Gray Hound » Ср, 11 янв 2012, 14:28
Требуется совет от сообщества "Очумелых ручек", т.к. нигде тут на такое вот, ответов не встретил
Два года болталось гнездо прикуривателя. Причём странно так: вытаскиваешь "папу", сам штепсель, т.е., гнездо следом наполовину косо лезет из рамки. Сегодня пилил с регистратором, папа его на ходу выпала из гнезда (уж слишком большой "пап" у регистратора) Ну я, его, на ходу, не глядя и толкнул в гнездо. А оно, мама дорогая (!!!!) вместе с папой внутрь провалилося!!!! :shock:
Ну вот и вышла такая вот бяка
http://s018.radikal.ru/i523/1201/5e/268568579909.jpg
А теперь вот думаю.... Лампочку там была дохлая. (И ваще не понимаю, чо они не могли там сделать, как у людей то..???) Но эт фигня! Её то я припаяю, а вот, что теперь делать с корпусом???!!!???
Вклеить оторвавшееся кольцо во внутрь? Так, там эти 4 усика его, просто НИ КА КУШ НЫЕ!!!! Да и, как потом гнездо прикуривателя в сам корпус пихать???? Оно ж из-за выступа на корпусе в дырку не пролезет! И не могу понять, снимается ли с самого гнезда ента зелёная пластиковая окантовка, которая для подсветки сотворена...? Уж больно она жёстко сидит!
К примеру, можно было бы плюнуть и околхозить само гнездо: типа, выпилить из подходящего пластика кольцо чуть большего диаметра очка корпуса, вклеить его поверх наружнего диаметра самого гнезда, (поверх зелёного пластика), а потом так же приклеить это всё на сам корпус. Ну, типа, не будет прикуриватель утоплен в корпус, а будет слегонца снаружи сидеть....
А могет просто взять, да и заказать где корпус вместе с прикуривателем в дилерском салоне или поспрошать по знакомым?
А вообще, орлы, что посоветуете?
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Re: И снова о прикуривателе...
Сообщение KMR » Ср, 11 янв 2012, 14:45
Была у меня такая фишка. В итоге собрал всё как надо и залил холодной сваркой.Правда от лампочки пришлось отказаться и повозиться с установкой ,но в целом положительный эффект был достигнут. :Yahoo!:
пы.сы. фотоотчёта нету
Fabia combi 1.2(HTP) 2011г.
KMR
Сообщение Gray Hound » Ср, 11 янв 2012, 15:03
откопал в шкапчике 3-х минутную эпоксидку.
интересно, ноги эти, 1мм-вые, потом выдержат напор штепселя или нет?!
а в целом, цена детальки-то, наверное от силы 300-350 р.
а есси не секрет, от лампочки почему отказаться пришлось?
Gray Hound
Сообщение wadiandr » Ср, 11 янв 2012, 16:42
у меня тоже лопнула, посадил все на момент, держит крепко, от лампочки тоже отказался, ибо в продаже такую, с длинными ногами найти нелегко, вместо этого внутрь корпуса приклеил кусочек диодной ленты из 3х диодов и припаял к корпусу прикуривателя проводком, все светит замечательно
wadiandr
Сообщение volnitsa » Ср, 11 янв 2012, 17:15
Клеил суперклеем COSMOFEN ( Космофен ), который ещё для окон пвх используют, 2 года держится
Skoda Felicia универсал (6U5) 1.3 карб
58 лс, 1997 год
volnitsa
Сообщение san4ez-x » Чт, 12 янв 2012, 17:19
Тоже клеил. Только у меня ножки сломались. Держиться нормально.Вместо лампочки светодиод поставил. Обычный за 20 руб.
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Сообщение Анат Саныч » Пт, 13 янв 2012, 23:43
залил обычным селиконом и все.
Анат Саныч
Сообщение Gray Hound » Вс, 15 янв 2012, 20:15
А я всё-таки обошёлся 3-минутной эпоксидкой. Всё получилось на "ура"! А лампочку я припаял от подсветки щитка Газели, она же и на всех Тазах ставится, предварительно припаяв к одной из ножек удлинитель из двух спаянных меж собой проводков.
Усе.
Всем пасиб!
И кстати, прикупил этот несчастный корпус вчера. Цена ему всего-то 270 р.
Брал в магазинчике при сервисе, на Б.Академической
Gray Hound
Сообщение Gray Hound » Сб, 21 янв 2012, 18:18
А никто не пробовал какое-нибудь Тазовское гнездо в Филькин корпус прикуривателя, пристроить.
А то в маазине сказали, что самого гнезда у них нет. А склееное ранее ломать как-то не очень хочется...
Gray Hound
Сообщение wadiandr » Сб, 21 янв 2012, 19:22
я покупал, за 120 в нем еще кнока уходит внутрь корпуса, сначала не фиксировалось а потом усики внутри корпуса чуть подогнул и все норм, главное не перегнуть а то проводка погорит
wadiandr
Сообщение Gray Hound » Вс, 22 янв 2012, 10:53
wadiandr писал(а):я покупал, за 120 в нем еще кнока уходит внутрь корпуса, сначала не фиксировалось а потом усики внутри корпуса чуть подогнул и все норм, главное не перегнуть а то проводка погорит
от какой модификации покупал?
Gray Hound
Сообщение wadiandr » Вс, 22 янв 2012, 14:36
от русской, от десятки-пятнашки чтоли, но я говорю о элементе который нагреваеться, пойду на улицу сфоткаю
wadiandr
Сообщение fp-er » Пн, 23 янв 2012, 10:18
вроде как от шнивы подходил. От пятнахи и девятки точно не подходил, как и от 10 тки. Я вроде пробовал:)
fp-er
Сообщение wadiandr » Ср, 25 янв 2012, 10:30
wadiandr
Сообщение nikis7 » Ср, 25 янв 2012, 13:25
подогнал мне батя китайский прикуриватель, купил в магазине "всё по 5". вставил... включил... заменил два предохранителя (один, откуда не знаю стоял 40а) отдал обратно!!!! Хорошо хоть так, а не проводка!
P.S. с виду, точно такой же как у Вадика)))
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
