forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разорвало радиатор в месте крепления патрубка
Сообщение Romk » Чт, 19 янв 2012, 14:58
Народ, всем Здрасти!
Коротко расскажу вам свою историю.
Ездил я на ужасной жигули(21043)., продал и выбирал себе что нибудь не советское.
Вчера ночью купил *Шкоду Филицию-универсал* в птс не чего не указано кроме цвета авто и vin, а в свидетельстве о регистрации ТС указано: объём-1289, 41-кВт, и 55- лошадей.
Вообщем я все это к тому что ближайшее время по тусуюсь тут с вами!
Машинка досталась внешне в бодром состоянии, а вот мотор и электрика не в важном.
Карбюратор у меня походу от ваз 2109 работает не особо!
И сегодня разорвало радиатор в месте крепления патрубка. Термостат походу новый!
Видно сразу что там сильное давление! Подскажите я попал на замену прокладки ГБЦ или может быть в чём подвох?
Двигатель работает громко в месте где трамблер стоит, они все такие или это ток у меня!
предохранители: 4 штуки было сгоревших поменял дворники и фары заработали, а ПЕЧКА нет(((
Буду рад услышать: Советы и предложения на что обращать внимание и где добывать зап-части!
Всем заранее СПАСИБО!!!
Romk
Re: Разорвало радиатор в месте крепления патрубка
Сообщение wadiandr » Чт, 19 янв 2012, 17:39
если давление большое то 99% попадос на прокладку
wadiandr
Сообщение san4ez-x » Чт, 19 янв 2012, 19:01
не обязательно,может пробка просто сидит.
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Сообщение VIR » Пт, 20 янв 2012, 0:54
Romk писал(а):Народ, всем Здрасти!
Добро пожаловать в ряды Шкодников... или Шкодоводов... Смело покупать авто ночью... :wink:
Romk писал(а):И сегодня разорвало радиатор в месте крепления патрубка. Термостат походу новый!
Если сорвало место крепления патрубка то не обязательно что пробита прокладка. У меня тоже срезало, менял радиатор. Хотя, если постараться то можно восстановить. Но пластмасса от старости трескается и может в другом месте рвануть. Поищите на форуме симптомы пробоя прокладки и проверьте. Может не всё так плачевно и можно обойтись заменой крышки бачка. Кстати, чтоб долго не искать с Ланоса подходит (у меня стоит).
Romk писал(а):Двигатель работает громко в месте где трамблер стоит, они все такие или это ток у меня!
Варианта два: или цепь под замену или трамблёр (замена или ремонт)
Romk писал(а):предохранители: 4 штуки было сгоревших поменял дворники и фары заработали, а ПЕЧКА нет(((
Печка не работает у всех положениях или вообще?
Romk писал(а):Буду рад услышать: Советы и предложения на что обращать внимание и где добывать зап-части!
С вопросами в большинстве форумчаны рады помочь. Но вот чтоб не возникало лишних вопросов нужно запомнить профиль до конца: укажите свой город, модель авто, год выпуска, модель двигателя...
Незачто :beer:
VIR
Сообщение Romk » Пт, 20 янв 2012, 11:24
Я до этого посмотрел не одну Шкоду... короче одни дрова! А эта по кузову бодрячком, а с двиглом итд. по ходу разберусь!
А вот крышка бочка у меня на хомуте держится! видно ей ппц.! спасиб за совет!
Всё печку наладил! полез разбирать а она называется *SIEMENS* могу поспорить что оригинальный моторчик стоит денег!
Тестером проверил напряжение, всё норм. Моторчик забрызгал ВЭДЭШКОЙ, и понемногу он разошелся! Я так понимаю управление скоростями стоит в самом моторчике!
Я не смог найти раздел куда вписывать модель авто,год выпуска,модель двигателя...
Romk
Сообщение Romk » Сб, 21 янв 2012, 1:06
С радиатором разобрался!
Заказал не оригинальный радиатор за 1300руб. (оригинал 4600руб.), но ночью нарвался на не особо положительные отзывы о китайских радиаторах.
Утром позвонил извинился и отказался от не оригинала!
Не далеко от дома нашлась разборка и мой оригинальный радиатор в очень хорошем состоянии и походу даже с импортным датчиком за 1000руб.)))
На старом радиаторе стояла огромная металлическая диафрагма и маленький вентилятор, который очень похож на тот что в жару обдувает лица пилотов ИЛ-76 ну или АН-2.....
Кстати он работал, и звук издавал похожий на болгарку советского производства которая скоро умрет., (но я не был удивлен так как он сделан скорее всего ещё в СССР)
Ну а причина моего закипания и разрыва радиатора такая:
1. предохранители прошлый хозяин на втыкал от балды, и тот что на сигнал и вентилятор 25А в место него 7.5А который был сгоревший. (причем сам мне отдал книгу по ремонту авто и в ней чётко написан, порядок и ампер метраж)
2. радиатор видимо уставший и не выдержал нагрузки при закипании.
В итоге я на приобретенный радиатор, нашел у ребят в сервисе какой то импортный вентилятор, много лопастной очень тонкий со своей диафрагмой и даже пластиковой сеточной защитой, а самое главное с очень высокой производительностью.
Итог: сейчас на улице -12 в гараже прогрелся мотор где то около 80-90* включается вентилятор мигом скидывает температуру до 70* меньше чем за минуту.
На улице, выше 70* не подымается печка дует как положено, на всех режимах и очень тепло. При открытом капоте стрелка вообще валяется а из печки так же тепло!
Ну а самое главное что давления в системе сильного нет... ради чего и была проделана такая работа.
Выводы: следите за предохранителями, за порядком их постановки и ампер метражу, смазывайте иногда все фишки разъемов хотя бы самым дешевым солидолом!
Ну а самое самое самое главное: СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ И ПОДДЕРЖКУ!!! :good:
Romk
Сообщение VIR » Сб, 21 янв 2012, 11:56
Romk писал(а):Всё печку наладил! полез разбирать а она называется *SIEMENS* могу поспорить что оригинальный моторчик стоит денег!
Управление скоростями идёт от резистора. Он установлен на кожухе печки возле АКБ.
Romk писал(а):... Я не смог найти раздел куда вписывать модель авто,год выпуска,модель двигателя...
Личный раздел --> Профиль --> Подпись
VIR
