forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять выпускной коллектор?
Сообщение ubic » Пт, 20 янв 2012, 17:42
Господа шкодоводы, кто проделывал подобную операцию? Сегодня меня напугали что коллектор снять можно только сняв голову.
Так ли это? И второй вопрос - я правильно понял, что снимать придется оба коллектора, дабы поменять прокладку? Или можно оставить старую?
Филя 1.3 карб 1997 сарай
ubic
Re: Как снять выпускной коллектор?
Сообщение tolik1971 » Пт, 20 янв 2012, 17:57
а чем тебе не нравится прокладка . надо снимать оба коллектора там прокладка цельная про головку не слышал вроде не надо её снимать.
tolik1971
Сообщение Lybomir UA » Пт, 20 янв 2012, 18:19
какой двигатель? но щоб снять коллектор ненадо снимать голоьву
Lybomir UA
Сообщение Denisko-59 » Пт, 20 янв 2012, 18:31
Я летом снимал коллектор, в принципе несложно, только чтоб снять выпускной - надо снимать впускной, а иначе там к гайкам не подлезть, делал один, голову не снимал - повозиться пришлось конечно, но примерно минут 40 на снятие ушло у меня
Словно умудренные жизненным опытом стервятники в пустыне, они смотрят вслед ползущим путникам. На вопрос, где можно напиться, обсуждают, нужна ли тебе вода и приходят к выводу, что тебе вода ни к чему. Перечисляют причины, по которым лучше жить без воды. И ни один из них не покажет в какой стороне колодец. (C) Баш.орг
Denisko-59
Сообщение ubic » Пт, 20 янв 2012, 18:51
tolik1971 писал(а):а чем тебе не нравится прокладка . надо снимать оба коллектора там прокладка цельная про головку не слышал вроде не надо её снимать.
ну не нравится мне не прокладка, а сам коллектор, но читал что ее нужно менять при снятии коллектора.
Denisko-59 писал(а):Я летом снимал коллектор, в принципе несложно, только чтоб снять выпускной - надо снимать впускной, а иначе там к гайкам не подлезть, делал один, голову не снимал - повозиться пришлось конечно, но примерно минут 40 на снятие ушло у меня
ага, вот видимо это и имелось ввиду.
гайки нормально открутились? что-то мне подсказывает что будет жопа...
Добавлено спустя 48 секунд:
Lybomir UA писал(а):какой двигатель? но щоб снять коллектор ненадо снимать голоьву
карбюратор. в подписи же
ubic
Сообщение wadiandr » Пт, 20 янв 2012, 18:55
предварительно замочить на сутки в вэдэщке или в тормозухе
wadiandr
Сообщение ubic » Пт, 20 янв 2012, 19:08
wadiandr писал(а):предварительно замочить на сутки в вэдэщке или в тормозухе
при -8 поможет? ))
ubic
Сообщение Denisko-59 » Пт, 20 янв 2012, 19:15
Ну летом гайки скрутились на удивление легко, не было ни одной прикипевшей гайки, все гайки у меня мендные чтоли стояли, хз или сплав какойто непонятно, но факт в том что и затянуты вроде были как положено - и скрутились нормально. я тоже сначала думал - "блиин, там наверно половину гаек срывать придется - еще и не удобно..." накинул головку на первую гайку..- гайка пошла...потом вторую...потом третюю.., ну думаю, серавно где то сидит одна зараза - ничего подобного, все скрутились боле/менее нормально
Denisko-59
Сообщение ubic » Пт, 20 янв 2012, 20:02
Denisko-59 писал(а):Ну летом гайки скрутились на удивление легко, не было ни одной прикипевшей гайки, все гайки у меня мендные чтоли стояли, хз или сплав какойто непонятно, но факт в том что и затянуты вроде были как положено - и скрутились нормально. я тоже сначала думал - "блиин, там наверно половину гаек срывать придется - еще и не удобно..." накинул головку на первую гайку..- гайка пошла...потом вторую...потом третюю.., ну думаю, серавно где то сидит одна зараза - ничего подобного, все скрутились боле/менее нормально
они омедненные. типа "самоконтрящихся". там изначально резьба чуть меньше диаметром.
Добавлено спустя 17 часов 57 минут 15 секунд:
всем спасибо!
разобрал благополучно, одна гайка еле открутилась правда, но это скорее всего просто из-за того, что к ней не подлезешь... (нижняя на впускном коллекторе со стороны термостата).
кстати ответ на вопрос менять\не менять прокладку - у меня она разлетелась в хлам, то есть вопрос не стоит. И еще так и не смог открутить штаны от коллектора, счас замочил, если не выкрутятся шпильки придется что-то мудрить... а не хотелось бы. Тосол кстати тоже весь сливать не пришлось - работаю без ямы, так и не смог открутить пробку внизу,слил через патрубок радиатора (тот что около стартера) - хватило и этого.
ubic
Сообщение Denisko-59 » Сб, 21 янв 2012, 17:41
Я кстати снимал коллектор чтоб шпильки поменять - две выкрутил, одну приваривал трубу и выкрутил - четвертую вообще высверливал - вместо них идиально подошли шпилки от ваз 2108-09, вакурать такой же длинны и резьба, и если шпилки плохие - чего тут мудрить? - меняй их да и все пока коллектор снят...
Denisko-59
Сообщение ubic » Сб, 21 янв 2012, 18:06
я только одну открутил - остальные высверливать придется (((
ubic
Сообщение Sanya_pike » Вс, 22 янв 2012, 21:30
ubic писал(а):я только одну открутил - остальные высверливать придется (((
Они обломились? если нет, то есть такие инструменты как шпильковерты и гайколомы , стоят не дорого около 300р.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
можно еще газовой горелкой, типа карандаш, погреть вокруг шпилек...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Lev_li » Вс, 22 янв 2012, 23:10
шпильки на выпускном вернее гайки это обычно проблема продаются гаовые гарелки с тонким пламенем 500-700 р это обойдется дешевле чем высверливать шпилки а шпильковерт не поможет гайкорез как вариант
Lev_li
Сообщение fp-er » Пн, 23 янв 2012, 10:07
хорошие к сожалению стоят дорого. За 300 будет один китай.
Если еще не сломали - заливайте все вэде как советовали. Мне еще помог при снятии т.н жидкий ключ. по рецепту баллон на коллектор:)
а вообще если есть возможность - то газовая горелка в помощь. Отвернуться вообще все. А обломанные шпильки выкручивали, приваривая к ним пруток, на пруток гайку и ключом выворачивать.
fp-er
Сообщение Denisko-59 » Вт, 24 янв 2012, 19:49
Lev_li писал(а):шпильки на выпускном вернее гайки это обычно проблема продаются гаовые гарелки с тонким пламенем 500-700 р это обойдется дешевле чем высверливать шпилки а шпильковерт не поможет гайкорез как вариант
В смысле "дешевле"? мне обычной дрелью вообще все в своем гараже бесплатно высверлилось...потом метчиком по резьбе прошелся и усе нормально
Denisko-59
