forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филеводам...вопрос...help
Сообщение Тоша » Вс, 22 апр 2007, 13:07
Вообщем, ситуация следующая...Несколько дней назад в салоне авто появился неприятный звук,который приносит дискомфорт при езде.Просто очень некомфортно и напрягает ехать с постороними звуками, возникающими в машине(кто знает-тот поймёт и согласится :wink: ), да ещё когда не знаешь где искать. Звук- неочень громкое позвякивание какое-то в районе низа торпедо(в этом районе где-то) со стороны пассажира, т.е.-справа по ходу автомобиля...Где искать- уже не знаю..Бардачок перетряс весь ,в полках посмотрел...хз вообщем..Напрягает,блин..Может у кого было что-то похожее или тоже самое??....Спасибо! :wink:
Филька хетч 1997, зеленый-была
Октавия 1.8Т 652, зеленый-была
Hyundai Sonata FL,2.0L, бежево-золотой- была.... Вот как-то так...
Тоша
Сообщение Demm » Вс, 22 апр 2007, 13:59
у меня есть какой-то стрекот в районе лобового стекла тоже справа.
И тоже не могу найти причину :cry:
Последний раз редактировалось Demm Вс, 22 апр 2007, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Demm
Сообщение Тоша » Вс, 22 апр 2007, 15:04
Demm писал(а):у меня есть какой-то стрекот в районе лабового стекла тоже справа.
ну здравствуй, друг по несчастью! :wink:
Тоша
Сообщение Коробейник » Вс, 22 апр 2007, 18:56
Может выпал запасной предохранитель в блоке предохранителей, либо неправильно поставлен бардачек, если конешно он вынимался...
Коробейник
Сообщение Тоша » Вс, 22 апр 2007, 20:21
Коробейник писал(а):Может выпал запасной предохранитель в блоке предохранителей, либо неправильно поставлен бардачек, если конешно он вынимался...
предохранители тоже все проверил(запасные которые),-не они полюбому..!...Бардачок до этого не звенел, не вынимался- значит и он просто не стого не ссего звякань не будет..-тоже отпадает.... :? :wink:
Тоша
Сообщение Cris » Вс, 22 апр 2007, 20:27
У меня звякала рамочка/окантовка у магнитолы, то же не сразу обнаружил, но слава богу избавился от этого раздражителя :)
Cris
Сообщение Тоша » Вс, 22 апр 2007, 20:38
TimeCrisis писал(а):У меня звякала рамочка/окантовка у магнитолы, то же не сразу обнаружил, но слава богу избавился от этого раздражителя :)
посмотрим. Спасибо! но...врядли она...-звук явно не оттуда... :wink:
Тоша
Сообщение Fox » Вс, 22 апр 2007, 21:31
ну вощем искать так - сажаешь когонить за руль сам на пассажирское сиденье и поехали. начался звук - начинаешь слушать откуда и на ходу пытаться его локализовать и устранить. потрогай все под торепдой может болтается что и т.д.
Fox
Сообщение Тоша » Вс, 22 апр 2007, 22:22
Fox писал(а):ну вощем искать так - сажаешь когонить за руль сам на пассажирское сиденье и поехали. начался звук - начинаешь слушать откуда и на ходу пытаться его локализовать и устранить. потрогай все под торепдой может болтается что и т.д.
идея хорошая! Пасиб! :D Осталось найти добровольца, который сядет за руль.... :wink:
Тоша
Сообщение ozonne » Пн, 23 апр 2007, 9:36
Мне вообще один горе техник, снимал панел... и поставил через Опу....
При наезде на кочки панель гремит как в 9-ке :(
вот терь поеду снимать панель-всю.... и буду шумоизолировать её спец паралонной шумкой... буду как в мерсе :)
ozonne
Сообщение Skodavrick » Пн, 23 апр 2007, 10:29
дребездело там , оказалось крепление подкрылка разболталось
там какая то еще железка снизу типа защиты она и напрягала ,
а ещё цепь может .
Skoda Felicia comby 1,3 была ...
Skoda Fabia 1,4 FL
Skodavrick
Сообщение Старик Похабычъ » Пн, 23 апр 2007, 10:52
взаимосвязь с оборотами двигателя есть?
Старик Похабычъ
Сообщение Тоша » Пн, 23 апр 2007, 11:34
Старик Похабычъ писал(а):взаимосвязь с оборотами двигателя есть?
нет, нету взаимосвязи...эвук полюбому в салоне... :?
Тоша
Сообщение Тоша » Пн, 23 апр 2007, 11:36
Skodavrick писал(а):дребездело там , оказалось крепление подкрылка разболталось
а ещё цепь может .
какая в салоне цепь?!!??)) да и если бы цепь была-я б сюда не сунулся..как цепь дребезжит-знают все владельцы Филек..ну почти все....
А за остальные предположения-спасибо!)) :wink:
Тоша
Сообщение Тоныч » Пн, 23 апр 2007, 16:51
Подробнее опиши звук.У меня, напрмер,внезапно один раз проснулся умерший зуммер.Один раз коротило релешку в блоке предохранителей.То пищало, то трещало. :lol: Воощем-жуть!
Тоныч
