замена цепи ГРМ,баг
вообщем. менял цепь ГРМ, старая цепь,аж провисла,см на 2
, все собрал.завел,с первого раза, не тарахтит. работает норм) заняла замена 7.5 часов. двигатель не опускал, как многие советуют,гену не откручивал,токо приотпустил,чтоб снять ремень.
а теперь главный вопрос: пришел домой, и вспомнил, что забыл законтрогаить болт,шестерни распредвала. как быть? какова вероятность,что он открутиться, и может у кого был такой трабл?
, все собрал.завел,с первого раза, не тарахтит. работает норм) заняла замена 7.5 часов. двигатель не опускал, как многие советуют,гену не откручивал,токо приотпустил,чтоб снять ремень.а теперь главный вопрос: пришел домой, и вспомнил, что забыл законтрогаить болт,шестерни распредвала. как быть? какова вероятность,что он открутиться, и может у кого был такой трабл?
