forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится, что-то с генератором
Сообщение dmitriy1571 » Ср, 25 янв 2012, 9:13
Привет
Сегодня утром пробую ставить перезаряженный аккум и заводить, ничего не вышло, даже не прокрутило, таблетка гены новая стоит, ремень смотрел, вроде ничего...
Заметил что при повороте ключа и вкл. зажигания не загорается лампочка аккума, что это может быть?
Мб какой-нить предохранитель полетел, или реле?
dmitriy1571
Re: Не заводится, что-то с генератором
Сообщение wadiandr » Ср, 25 янв 2012, 11:53
ну с заряженным аккумом должна по любому крутить стартер, другие лампочки горят? после замены таблетки лампочка горела?
wadiandr
Сообщение dmitriy1571 » Ср, 25 янв 2012, 12:35
Да, горит лампа тормоз. жидкости, лампа аккума и масла не горят...+ при вкл. зажигании печка не работает, фары горят... :(
dmitriy1571
Сообщение ARFX » Ср, 25 янв 2012, 20:20
Если не загорается лампа аккума при включении зажигания - обычно щётки не касаются колец генератора...
ARFX
Сообщение макс1970 » Ср, 25 янв 2012, 20:23
хоть что нить работает? может аккум жигулевский? там полярность другая :crazy:
макс1970
Сообщение dmitriy1571 » Чт, 26 янв 2012, 15:21
Таблетка (щетки) новая, аккум тоже, но он уже успел сесть, полярность нужная! =)
dmitriy1571
Сообщение dmitriy1571 » Пт, 27 янв 2012, 8:05
Завелась!!!, причина была в проводе около стартера (закисливший разъем), часть этого провода - тот самый ЖЕЛТЫЙ провод =)
Но мигающая лампочка аккума и плохая тяга не промала, а так же шум в районе гены и трамблера...
в вых. поеду в шкоду парт, будем смотреть!)
dmitriy1571
Сообщение dmitriy1571 » Пт, 27 янв 2012, 8:32
Подскажите качественный и не дорогой сервис в СЗАО, а лучше в Тушино!
В шкоду парт не охота ехать...
dmitriy1571
Сообщение wadiandr » Сб, 28 янв 2012, 22:20
дружище, я из дедовска, и то, если нужна помощ именно шкодовских специалистов, я иду в шкода отрадное
wadiandr
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
