forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - опора кпп замена.
опора кпп замена.
опора кпп замена.
Сообщение AK. » Чт, 26 янв 2012, 20:09
Подскажите пожалуйста.
Как менять левую опору кпп.Насколько это сложно?Что снимать?Что сливать.
И главное что заказывать???
AK.
Re: опора кпп замена.
Сообщение strateg88 » Пт, 27 янв 2012, 9:32
http://skoda-felicia.5go.ru/
С картинками!!! :)
strateg88
Сообщение AK. » Пт, 27 янв 2012, 10:43
Спасибо конечно.Но неужели никто не менял у себя в гараже.В гаражных условиях????
AK.
Сообщение Виктор Г » Пт, 27 янв 2012, 14:14
Если имеется в виду эта втулка, то ей практически, нет сносу.
У меня, машина 97 года выпуска, и эта втулка опоры в идеальном состоянии. А вот та втулка что на помпе, проседает очень быстро, что ведёт к повышенной вибрации на кузов.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение AK. » Пт, 27 янв 2012, 17:43
Что бы её поменять надо крышку снять,я так понял.
AK.
Сообщение VIR » Пт, 27 янв 2012, 18:40
Я бы так не сказал что она не изнашывается. Для замены нужно слить масло с КПП, открутить крышку и с неё выпрессовывать. Так мне делали на СТО. Перед тем хотел сам заменить на авто, но там сложно. Если выпрессовать как то удастся, то запресовать будит проблемно. Работник долго мучился с тисками, но молотком при мне не наважылся. Также проследите чтоб её правильной стороной поставить.
VIR
Сообщение iRon » Пт, 03 фев 2012, 22:56
Молоткооом тискааами... кошмар! Прессмашиной же все уже давно работают!
Сам летом буду с КПП разбираться. Прессовать отдам крышку ребятам, самому неохота мучится.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 07 фев 2012, 15:29
В двух словах. Снимается крышка.
Видим резиновую подушку. Она в металическом кольце. Не путать с корпусом куда все ето дело вставлено. Кольцо равномерно распиливаем оккуратно. И простукивая по кругу(стучал в то самое кольцо что разрезал) выбиваем.
Крышку равномерно разогреваем. Новую подушку я выдерживал в холоде. Обратно все вошло без проблем. Ставим крышку на место.
verhovnuj725
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
