forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Если на ходу порвался ремень генератора?
Сообщение Виктор » Вт, 24 апр 2007, 12:08
намотался на всякие валики, то своими силами его реально снять?
и новый ремень самому можно без особых навыков одеть?
(Просто это вчера ночью случилось, и разглядеть толком не получилось, а поиск, чтото ничего мне не показал, может не правильно искал.)
спасибо.
шкода фелиция 1.3 краб
Виктор
Сообщение Timon » Вт, 24 апр 2007, 12:27
Снять, как правило, не сложно. Новый одеть без проблем, если есть помошник с чем-то прочным и длинным (металлическая труба, деревянная палка) чтобы натянуть ремень.
Timon
Сообщение Виктор » Вт, 24 апр 2007, 16:38
а гену нужно откручивать?
Виктор
Сообщение Portoz » Вт, 24 апр 2007, 16:43
Откручивать совсем не надо, чутка ослабить.
Portoz
Сообщение shura » Вт, 24 апр 2007, 16:46
Виктор писал(а):а гену нужно откручивать?
Снимать - нет. Ослабить болты просто надо...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Lexan » Ср, 25 апр 2007, 8:40
Замена ремня - плевое дело! Стоит ремень 130-150 р., ослабить 2 гайки крепления генератора и его подтолкнуть к движку.
Важно: не перетени ремень генератора когда будешь его ставить!!!
Был случай, по пьяне на даче решил подтянуть ремень и переборщил с натяжением - в итоге через 150-200 км. разметелся на 2 части штифт на помпе на который крепится ремень, в итоге замена помпы 4500 руб. (вот такая хрень)!!!
Удачи!
Lexan
Сообщение Виктор » Ср, 25 апр 2007, 9:21
да, все удачно вчера вечером установил, слава богу что запасной ремень был, еще от прошлого хозяина! только единственная фишка, всетаки вдвоем нужно это делать, тоесть, натягивать ремень должен один, а второй затягивать гайки.
Всем спасибо!
Виктор
Сообщение Skarm » Вс, 07 окт 2007, 16:10
Если можно опишите как правильно натянуть ремень? Как проверить натяжение?
Skarm
Сообщение nova » Вс, 07 окт 2007, 16:35
Skarm писал(а):Если можно опишите как правильно натянуть ремень? Как проверить натяжение?
У меня на сервисе проверяли вот таким способом: если с небольшим трудом можешь провернуть ротор гены, то все окей, если не можешь то лучше ослабить. Насколько это правильно я к сожалению не знаю.
nova
Сообщение Serb » Вс, 07 окт 2007, 18:25
Виктор писал(а):только единственная фишка, всетаки вдвоем нужно это делать, тоесть, натягивать ремень должен один, а второй затягивать гайки.
Всем спасибо!
Сегодня менял ремень в М-Сервисе. Делал один сервисмен. Вроде бы у него никаких проблем при замене не было, сделал довольно быстро.
Škoda Felicia Combi LX 1.3 -> Škoda Octavia Combi FL 1.8TSI MT REVO
Serb
Сообщение Skarm » Пн, 08 окт 2007, 17:21
Спасибо за инф
Skarm
Сообщение lynx » Ср, 05 мар 2008, 9:21
Если верить книге по эксплуатации и ремонту - то нажимаешь пальцем и должен проминаться на 10 - 15 мм
Кроме того после натяжения, необходимо завести двигло и покрутить минуту другую (чтобы ремень притерся), после чего проверить натяжение ремня, при не обходимости натянуть.
Lexan писал(а):ослабить 2 гайки крепления генератора и его подтолкнуть к движку.
Из этой же книги: ослаблять надо 3 гайки, там внизу еще одна на 17. Хотя судя по тому что она была не затянута до меня ее не откручивали а проворачивали генер с ней
Timon писал(а):Новый одеть без проблем, если есть помошник с чем-то прочным и длинным (металлическая труба, деревянная палка) чтобы натянуть ремень
С помощником по любому проще и надежнее, но у меня (к сожалению, помощника не было) и у одного получилось (правда не сразу:)) надо оттянуть генер на нужн.растояние и между ним и движком всунуть ключ или палку и удерживая одной рукой ее, затянуть одну из верхних гаек - вроде получилось
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Hariton » Ср, 05 мар 2008, 10:05
Я то же менял ремень в одиночку, пришлось чуток повозится-приспособится, но довольно быстро получилось!
Hariton
Сообщение Fox » Ср, 05 мар 2008, 10:18
если есть удобный инструмент то одном запросто - я генератор ломом отжимал а другой рукой ключом гайку закручивал.
Fox
Сообщение lynx » Ср, 05 мар 2008, 11:18
Товарищи, а теперь вопрос на засыпку:
Поменял я ремень генератора, но он ровно 10 лет валялся в багажнике (тесть купил сразу при покупке машины и за 10 лет так и не пригодился).
Менял под небольшим дождем, т.е. ремень был мокрым.
Поменял - натяжение вроде нормальное, но
когда повышаю обороты до средних (тахометра нет) появляется скрип резины, на ХХ скрипа нет
Пока решил поездить - может притрётся (это версия дворовых мужиков). Проехал 25 км пока. Скрип есть.
Это нормально для нового/мокрого ремня или это проблема?
Щас товарищ сказал что за 10 лет резина могла разложиться
Что скажете?
lynx
