forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заводится, чере 3-5сек. глохнет.
Сообщение nikis7 » Пн, 30 янв 2012, 14:52
Началось всё неожиданно, до этого заводилась , ехала нормально, первый симптом был таков, при -2 градусов завёл с пол оборота, прогрел минут 5, проехал метров50 на первом же повороте заглохла. завел- сполоборота секунды 2-4 глохнет. и так раз5, потом завел на оборотах 3500 доехал обратно до гаража, хотел обратно ставить в гараж, ногу с газа убрал стабильно 800об. поехал на работу приехал всё внорме.
Последние пару дней утром (сегодня -15) завожу 2-4 сек и глохнет, держит обороту только выше 3000 и то не всегда, прогреется всё в норме! работает как часики. У меня 2 варианта 1) карбюратор как таковой(промыт, настроен, пулдаун заменён на новый, правда VIKA (мож не выдержал морозов??)после промывки отъездил 600км) 2) бензонасос чего очень бы не хотелось.
У кого какие варианты, может было что похожее???
Ах да я тоже не указал 1,3 карб.
Последний раз редактировалось nikis7 Вт, 31 янв 2012, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Re: Заводится, чере 3-5сек. глохнет.
Сообщение Gray Hound » Пн, 30 янв 2012, 17:25
у меня похожее было как-то...
Оказалось, бензонасос сдох!
Поменял и езжу до сих пор.
Хотя, наверное, существуют и ещё какие-нибуть варианты
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение Crusader990 » Вт, 31 янв 2012, 11:26
GreenFrog писал(а):у меня похожее было как-то...
А какой у вас двигатель? Карбюратор?
Crusader990
Сообщение nikis7 » Вт, 31 янв 2012, 13:10
Попробую сначала коммутатор сменить, оригинальных нет сказали, вот думаю или турецкий или волговский! Если нет всё равно в запас нужен!
nikis7
Сообщение Crusader990 » Вт, 31 янв 2012, 14:25
nikis7 писал(а):Попробую сначала коммутатор сменить, оригинальных нет сказали, вот думаю или турецкий или волговский! Если нет всё равно в запас нужен!
А какая по ощущениям педаль в такие моменты? Не становится ли легче?
Crusader990
Сообщение nikis7 » Вт, 31 янв 2012, 18:43
Crusader990 писал(а): А какая по ощущениям педаль в такие моменты? Не становится ли легче?
Нет, одинаково тугая на всём нажатии
nikis7
Сообщение Lev_li » Сб, 11 фев 2012, 21:12
датчик охл жидкости поменял и проблема ушла 300 р цена вопроса
Lev_li
Сообщение nikis7 » Вс, 12 фев 2012, 0:09
Lev_li писал(а):датчик охл жидкости поменял и проблема ушла 300 р цена вопроса
Что-то я не пойму, подскажите, а какая связь???? На инжекторе согласен, а на карбюраторе(у меня именно карб), может чего не знаю!
nikis7
Сообщение wadiandr » Вс, 12 фев 2012, 9:35
а глохнет только на холостых?
wadiandr
Сообщение Gray Hound » Вс, 12 фев 2012, 23:06
Так точно! У меня именно карбюратор.
А что за двигатель у зачинателя этой темы, так до сих пор и не ясно. :(
Gray Hound
Сообщение nikis7 » Пн, 13 фев 2012, 11:48
wadiandr писал(а):а глохнет только на холостых?
Глохнет пока холодная на оборотах меньше 3000, как стрелка тохометра пошла вниз иногда удается подхватить педалью газа иногда нет!
Склоняюсь к карбюратору и именно пулдауну, недавно менял оригинальных не было поставил ВИКА, видать не пережил морозов (было до -30) буду смотреть!
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
GreenFrog писал(а):А что за двигатель у зачинателя этой темы, так до сих пор и не ясно. :(
А двигатель у меня как и большинства 1.3 карб (в первом посте написано) :pardon:
nikis7
Сообщение wadiandr » Пн, 13 фев 2012, 12:33
причем здесь пуллдаун? его работа после завода двигателя чуть приоткрыть верхнюю заслонку, чтобы в двиг больше воздуха поступало, на оборотах после того как чуть прогрееться он ниначто не влияет
wadiandr
Сообщение nikis7 » Пн, 13 фев 2012, 13:28
Так после того как чуть чуть прогреется у меня как раз стабильная работа!
nikis7
Сообщение wadiandr » Пн, 13 фев 2012, 15:01
первым признаком неисправности пуллдауна являеться черный дым авто после завода, ибо он не приоткрывает возд заслонку и идет сильно переобогащенная смесь, ну и можно так его проверить - верхнюю трубку пережать, а в нижней создать разрежение(ртом например), шток должен двигаться
wadiandr
