forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка ЭБУ 1249
Ошибка ЭБУ 1249
Ошибка ЭБУ 1249
Сообщение s3gik » Пн, 30 янв 2012, 19:23
Подскажите что за ошибка 1249 определяется при диагностики двигателя и как с ней бороться
Felicia 1.6 LXI 98г.в. (до рестайлинговая)
s3gik
Re: Ошибка ЭБУ 1249
Сообщение fp-er » Вт, 31 янв 2012, 21:52
01249 Einspritzventil Zylinder 1 -N30
выход открыт\закрыт?
короче смотрите форсунку 1 цилиндра, работает не правильно. Поменяйте их местами, есть конечно и программа проверки их ваг комом, вот для агу я помню куда лезть, а для aee нет. Но вроде одинаково.
для агу по мануалу так
Порядок проверки:
1) Ввести адрес блока управления электроникой двигателя "01"
2) Ввести функцию "03" (Диагностика регулирующих органов"
3) На дисплее будет написано "Диагностика регулирующих органов. Клапанная форсунка для 1-го цилиндра N30"
4) Открыть дроссельную заслонку. Как только выключатель холостого хода разомкнется, клапанная форсунка щелкнет 5 раз.
Если форсунка не щелкает:
1) Проверить сопротивление клапанной форсунки (требуемое значение сопротивления 12-17 Ом при температуре около 20 градусов, при прогретом двигателе добавьте к эталонному значению 4-6 Ом)
2) Проверить провод к клапанной форсунке на обрыв и КЗ
fp-er
Re: Ошибка ЭБУ 1249
Сообщение саровчанин » Сб, 04 фев 2012, 13:01
добрый день у меня тоже такая же ошибка на ауди мотор 1.8т, у меня пишет ваг ком выход открыт что это значит?
саровчанин
Re: Ошибка ЭБУ 1249
Сообщение s3gik » Ср, 19 сен 2012, 14:41
Пришла осень. И у меня машина утром на холодную заводится с трудом, иногда со второго раза. Двигатель 1.6 АЕЕ. При диагностики компьютер показывает ошибки 1249 и 1250. В чем может быть проблема и как ее можно решить?
Добавлено спустя 23 часа 41 минуту 55 секунд:
А сегодня еще выскочила ошибка 1259 реле топливного насоса
s3gik
