san4ez-x писал(а):Подойдут!на нексии разболтовка 4х100 . Главное на вылет посмотреть,чтоб ничего не цепляло и т.д
Да уж... Как говорится шыло на мыло... А кто Вам сказал что диски от ВАЗа подходят? Потом не создавайте тем с названием "бьёт руль на скорости..."ИгорьТе писал(а):Спасибо всем!! Решил голову не морочить--раз никто себе от Нексии не ставил. Взял жигулевские. И поставил. Пока едут хорошо.
kyzya-61 писал(а):Да просто. Ставятся ВАЗовские, но (по собственному опыту) есть вариант запороть резьбу на болтах, а затем и на барабанах и п\ступицах. Выход - один раз одеть и не снимать. Ведь центр резьбового отверстия смещён на 1 мм, относительно отверстия в диске (поправьте если ошибаюсь; ВАЗ- 4х98, Нюша - 4х100). Т\Е мы "нарезаем резьбу", на внешней стороне отверстия (под болт диска). Заметно на литье (собственный опыт - ну какие достались, на сей день подарил на 2110). Туго закручиваются, откручиваются, запорол резьбу на 8 болтах (стояли только сзади). И так - Нюша, вариант лучше!!!
kyzya-61 писал(а):не могу понять ..., а чем так "глобально" лучше 14-е, по сравнению с 13-ми???
