forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблемы с оборотами 1.3
Сообщение hotab » Вт, 07 фев 2012, 10:46
вообщем по осени начались приключения. иногда стала глохнуть,тупо выжимаешь педаль сцепления подкатываясь к светофору, и глохнет, не редко , но случалось. особо внимания не обращал. настала зима. обороты стали плавать на холостых оборотах. позже перестала держать холостые . глохла. но как то не всегда. иногда держала . всегда заправляю на BP. ничего не трогал. поехал в сервис заодно поменять все патрубки и разобраться с карбюратором. тек антифриз. оставил им машину. серез 3 дня звонят. типа не смогли выявить причину. и тд. денег за шаманство с карбом не взяли. приехал домой. машина стояла сутки на морозе. очень плохо стала заводиться на холодную. кручу стартер даже не подхватывает. раза с 10 тока начинает брать. заводиться. До поездки в сервис заводилась с пол пинка .ехать обратно в сервис времени нет. на другой конец москвы. походу эти горе механики что то намудрили. подскажите может что, крутануть на карбе. какую регулировку? какой винт? заранее спасибо
hotab
Re: проблемы с оборотами 1.3
Сообщение Vittoz » Вт, 07 фев 2012, 11:41
карб родной стоит?
Vittoz
Сообщение hotab » Вт, 07 фев 2012, 11:50
да родной. питбург или как его там
hotab
Сообщение wadiandr » Вт, 07 фев 2012, 15:09
просто крутнуть не обойдеться, нужно целиком, снимать, смотреть регулировать, в тоталфаке есть пункт
wadiandr
Сообщение hotab » Вт, 07 фев 2012, 17:19
да я читал. мне не с руки. гаража нет этим заниматься. а на улице зима. если не сложно подскажите в ВАО сервис который может разобраться с филей. те которые обзванивал не хотят браться за карб.
hotab
Сообщение wadiandr » Вт, 07 фев 2012, 18:10
шкода отрадное, волгоградский проспект
wadiandr
Сообщение hotab » Вт, 07 фев 2012, 19:55
а где именно на волгоградке? если можно оставьте адресок
hotab
Сообщение wadiandr » Вт, 07 фев 2012, 20:46
все таки волгоградку не советую, там таджикама работают, чтото поменять они могут но карб я им бы не доверил,...
wadiandr
Сообщение hotab » Вт, 07 фев 2012, 21:04
сейчас вообще прикол был. еду с работу. ну то что я еле завел это пол беды. тупо на холодную глохнет. приходить педалью играть. если на месте держу педаль глохнет. стала держать обороты 1000-1100. обороты не скачут. значит разогнался. перед поворотом выжил сцепление. а обороты стали сами расти. тупо воткнул 4 и как круиз контроль =). машина стала жить своей жизнью. потом вроде отлипла. еле доехал.
hotab
Сообщение kyzya-61 » Вт, 07 фев 2012, 23:41
Смотрите статьи "карбюратор на филю", там кто то вывешивал инфу о мастере в Люберцах.
Или смените "пербург" на "солекс". Ну на всякий случай: http://faq.ford77.ru/engine/2e3fil.htm
kyzya-61
Сообщение Богдан » Ср, 08 фев 2012, 10:01
Похоже на дохлую прокладку между карбом и впускным коллектором- попробуйте стоя на месте нажать руками на корпус воздушного фильтра, чтоб прижать карб плотнее к коллектору а помощник пусть понажимает тормоз(провоцировать заглохание:), или придерживая карб завестись на холодную и посмотреть не будет ли улучшения.
Или открутить шпильки крепления карба, оттянуть его всторону и оценить прокладку на глаз.
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Сообщение Malicious » Пт, 20 июл 2012, 11:19
Привет всем.
Помогите пожалуйста.
На днях поменял мембрану уск. насоса (была дырочка). И теперь у меня очень низкие обороты холодного хода (вроде это так называется) где то 500-700 прыгают и может заглохнуть, и дымит выхлоп :( . А до этого было все нормально практически. Что теперь вот делать? Ехать мастеру или можно самому покрутить винтик и отрегулировать?
Malicious
Сообщение Gray Hound » Сб, 21 июл 2012, 2:03
wadiandr писал(а):все таки волгоградку не советую, там таджикама работают, чтото поменять они могут но карб я им бы не доверил,...
а я вот слышал, что как раз на Волгоградке даже очень хорошо наши карбы и делают.
Вот тут вот: http://carburator.ru/
Неужели лажовый серв????
Буду тады расстраиваться!
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение kyzya-61 » Вс, 22 июл 2012, 11:59
GreenFrog писал(а):а я вот слышал, что как раз на Волгоградке даже очень хорошо наши карбы и делают.
http://carburator.ru/remake.html Не хило ребята берут. :evil:
kyzya-61
Сообщение atrom » Пн, 23 июл 2012, 15:58
я за 3 т.р. рублей делал у частника. Как раз после вот таких вот горе-механиков которые задушили карб до 500-600 оборотов на холостую.
Skoda Felicia 1.3 97г. Карб
atrom
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
