forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - печка перестала подавать признаки жизни что делать ???
Сообщение banditt » Вт, 14 фев 2012, 23:22
проблема с печкой такая - перед морозами работа печки была странной, могла прекратить работать (останавливался мотор) и сам начинал работать через пару секунд .. и так было пару дней .. потом после простоя в морозы - печка полностью отказала - мотор вообще не подает признаки.
что нужно делать с этим ?? на что обратить внимание ?? как это лечить ??
в авто не спец надежда на вас!!
Skdoa Felicia 1.3 карб. 1997г
banditt
Re: печка перестала подавать признаки жизни что делать ???
Сообщение kyzya-61 » Ср, 15 фев 2012, 0:26
banditt писал(а):проблема с печкой такая - перед морозами работа печки была странной, могла прекратить работать (останавливался мотор) и сам начинал работать через пару секунд .. и так было пару дней .. потом после простоя в морозы - печка полностью отказала - мотор вообще не подает признаки.
Стоим лицом к ДВ. С левой стороны печки колодка (4 провода) блок резисторов, чуть выше, 2 провода, в колодке.
Вот туда и смотреть и еще блок предохранителей.
http://skodafelicia.ru/publ/4-1-0-28
Читайте внимательно!
viewtopic.php?f=11&t=29124
http://skodafelicia.ru/publ/3-1-0-35 печка. Ну а это на всякий случай.
http://skodafelicia.ru/publ/3-1-0-38 Газель
Кстати, о питчках ... ЭТИ 2 провода, отсоединив и подключив "на прямую", к АКБ можно проверить вентилятор.
kyzya-61
Сообщение banditt » Ср, 15 фев 2012, 9:33
благодарен , правильно я понимаю - сначала проверяю соединения проводов,, "блок предохранителей " и от АКБ мотор печки ?
правильно я понял эти провода ?
http://saveimg.ru/show-image.php?id=f06 ... a1a44cb70d
banditt
Сообщение kyzya-61 » Ср, 15 фев 2012, 11:54
Я подсоединял (проверял) к АКБ 2 провода которые не отмечены. Кожух снимаешь и видно куда приходят.
kyzya-61
Сообщение banditt » Ср, 15 фев 2012, 12:36
проблема решена -большое спасибо! сначала заменил предохранитель кинул провода на прямую на АКБ , мотор забегал - это порадовало что не придется его менять , начал проверять колодку с 4-мя проводами - она окислилась - зачистил все соединения - завожу и о чудо - печь стала работать , дело было в окислении .. еще что поразило когда покупал авто работали только 0, 3, и последняя скорость - после зачистки - стали работать ВСЕ )) я и подумать не мог что все это время ездил с этой проблемой из - за этого пустяка ! благодарен сам бы не догнал ))
banditt
