forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Новая заморочка. Реле
Сообщение Gray Hound » Пт, 17 фев 2012, 16:12
Последние 3 дня, на холодную, не хотят работать дворники, обогреватель заднего стекла и печка.
На холостых прожужжишь минут 5 и бывает, всё появляется.
Или к примеру, если легонько хлопнуть рукой в районе блока предохранителей.
Вот интересно, это релюха накрывается или просто в контакты блока предохранителей влага просочилась?!?
Кто-нить сталкивался с такой проблемой?
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Re: Новая заморочка. Реле
Сообщение wadiandr » Пт, 17 фев 2012, 16:41
а достать реле почистить и контакты блока предохранителей посмотреть не?
wadiandr
Сообщение Gray Hound » Пт, 17 фев 2012, 17:01
wadiandr писал(а):а достать реле почистить и контакты блока предохранителей посмотреть не?
пока что - не.
когда с больничного слезу, тады и е!
Просто интересно, было такое у кого или нет
Gray Hound
Сообщение san4ez-x » Пт, 17 фев 2012, 20:31
у меня такое с реле поворотников)) с утра начинаешь ехать повортники не будут минут 5 полюбому работать))) потом видимо реле отогревается и потом уже всё включается))
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Сообщение Gray Hound » Сб, 18 фев 2012, 13:54
я так подозреваю, это наверное конденсат где то внутряхъ.... :(
Gray Hound
Сообщение kyzya-61 » Сб, 18 фев 2012, 17:29
GreenFrog писал(а):Последние 3 дня, на холодную, не хотят работать дворники, обогреватель заднего стекла и печка.
С подобной проблемой сталкиваются не только владельцы Фелиции. Сырость - это вторичное!!! Старая машина, вибрация, ... !!! Короче (в идеале нужен ХОРОШИЙ электрик) "трясти" блк предохранителей, разъемы потребителей (окислы, обжать клеммы), потертости проводки.
kyzya-61
Сообщение St-Crash » Сб, 18 фев 2012, 18:48
Зимой, в морозы, уже дважды проявилось такое - заводишься, а ближний и печка не работают... (остальные опции не проверял).
Лечение: открыл блок предохранителей, пошевелил там все и стало норм. Вывод: где-то говно-контакт. Возможно еще и конденсат свое дело сделал наряду с хреновым контактом.
Кстати!!!
У меня кнопки обогрева заднего стекла/аварийки/туманок - при их нажатии в НЕПРОГРЕТОЙ машине аццки залипают - "туда" проваливаются (т.е. нажимаются) приборы включаются, а назад кнопки никак не отжимаются пока машина не прогреется.
Еще у кого есть такое?
Может силиконовой смазки туда можно капнуть (разобрав кнопочную панель) ?
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение san4ez-x » Сб, 18 фев 2012, 19:12
я тоже пробывал смазывать кнопки,но потом они замыкать стали((( видимо смазка растеклась и контакты замыкала((( потом всё разобрал,вытер все внутренности насухо и смазал все каплей солидола)
форум
san4ez-x
Сообщение wadiandr » Сб, 18 фев 2012, 20:58
смазать можно но с умом, я кнопки разбирал раз 5 но не трогал заводскую смазку на контактах, смазывал только движущиеся части, да и вообще тема не актуальна, весна на носу)
wadiandr
Сообщение ippolit » Сб, 18 фев 2012, 22:55
Можно на кнопках пружинки толкающие разогнуть,помогает.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Gray Hound » Ср, 22 фев 2012, 21:43
kyzya-61 писал(а):
GreenFrog писал(а):С подобной проблемой сталкиваются не только владельцы Фелиции. Сырость - это вторичное!!! Старая машина, вибрация, ... !!! Короче (в идеале нужен ХОРОШИЙ электрик) "трясти" блк предохранителей, разъемы потребителей (окислы, обжать клеммы), потертости проводки.
А у меня, короче, всё оказалось проще простого: кто-то из прежних владельцев, 7,5 лет назад, воткнул ТАЗовские релюшки на место штатных R 7 и INT. Но удивительно другое, то, что они столько лет всё же проработали. По словам мастеров, нашенские реле долго в Шкодах не пашут!Напряжение не то...
Кроме этого, почти умерла контактная группа зажигания. Поменял замок и 2 реле. Пока всё ОК!
St-Crash писал(а):Может силиконовой смазки туда можно капнуть (разобрав кнопочную панель) ?
Говорят, силиконовая мазка на морозе густеет.... Вроде...
Gray Hound
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
