forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - О чем шумит Филя...
О чем шумит Филя...
О чем шумит Филя...
Сообщение Alexander I » Ср, 15 июн 2005, 16:14
Проблема сия имеется давно, но не решается пока никак. Суть - Филя 1.3 карб. шумит как, пардон, старый москвич ИЖ 412(был у меня такой, шумел так же). В смысле двигатель откровенно громко работает. Для сравнения на второй моей Филе всё нормально. Что я только ни делал, ничего не помогло.
Выпускная система в полном порядке, зажигание и клапана отрегулированы, карбюратор чистый и настроенный, шаровые и сайлентблоки новые, коробка в порядке. Что за нафиг!?
Может кто подскажет что-нибудь?
Alexander I
Сообщение Fox » Ср, 15 июн 2005, 16:36
ну так напрашивается сразу - цепь ГРМ....
Fox
Сообщение Alexander I » Ср, 15 июн 2005, 16:49
Ответ неверный!
Цепь новая, замена ничего не дала. :cry:
Alexander I
Сообщение Demjan » Ср, 15 июн 2005, 21:17
пробег какой? Может уже сам клапанной механизм износился, в штангах люфт может быть. Но это всего-лишь теории...
Demjan
Сообщение Hellboy » Ср, 15 июн 2005, 21:21
А трамблёр. :?: :?: :?: Люфты есть :?: 8)
Hellboy
Сообщение Russell » Ср, 15 июн 2005, 22:35
Похоже все-таки на цепь. Она не могла быть с дефектом?
Russell
Сообщение Alexander I » Чт, 16 июн 2005, 8:33
Пробег 140000, клапанный механизм в норме, люфта в штангах нет. Трамблёр? Надо глянуть!
Цепь оригинальная, но даже если она с дефектом - как это определить-то? По гарантии скажут что всё ОК и менять откажуться.
Alexander I
Сообщение wef » Чт, 09 фев 2006, 0:21
А может быть подшипник 5-той передачи? :?
wef
Сообщение Alexander I » Чт, 09 фев 2006, 10:28
Боян! Пятая передача не при чем. Всё оказалось проще - на этой Фильке нет шумоизоляции двигательного отсека ВООБЩЕ. Т.е. совсем нет.
Alexander I
Сообщение Vovka » Чт, 09 фев 2006, 10:39
Alexander I писал(а):Боян! Пятая передача не при чем. Всё оказалось проще - на этой Фильке нет шумоизоляции двигательного отсека ВООБЩЕ. Т.е. совсем нет.
Саш, а как она выглядит эту шумоизоляция?
я вот даже не знаю, есть ли она у меня..
стоит ли ее докупать...
Vovka
Сообщение Alexander I » Чт, 09 фев 2006, 10:53
Расположена она на моторном щите и выглядит как серо-черный синтетический пористый материал. Еще (опционально) бывает тряпка на капоте изнутри. Стоит шумоизоляция в районе 1500 руб. Но я привык и мне уже как-то пофигу.
Alexander I
Сообщение Vovka » Чт, 09 фев 2006, 10:56
Пооонял! значит у меня она есть.. но всегда думал что шумоизоляция должна выглядеть как-то по..круче что ли)
Vovka
OFF 2 Царь!
Сообщение amplifier » Чт, 09 фев 2006, 11:19
Cаш, у тебя блаты в ГАИ? :lol: в подписи посмотрел - номера как на подбор: 243 и 543...
amplifier
Сообщение Alexander I » Чт, 09 фев 2006, 12:16
Ага, первая цифра номера - оценка ментом внешнего вида машины, другие две - его размер тапок :D
Alexander I
Сообщение Анна » Чт, 09 фев 2006, 14:11
У меня есть лишняя :) Хотите?
Анна
