Вот решил поменять карб на восмерошный( стоял пятерошный) и сталкнулся с такой проблемкой.
Тросик газа оказался коротким.
От какой машинки можно поставить тросик чтоб был подлинее ?
Заранее спасиб за ответы.
wadiandr писал(а):от карбовой девятки, десятки, если карб стоит правильно, тобиш тросик крепиться справа по ходу движения, то его вполне хватает, но надо мудрить какое то крепление, + ставить доп пружину на мезанизм ибо стандартной пружины на карбе не хватает чтоб вернуть заслонку в первоначальное положение
kyzya-61 писал(а):Виктор Г, родной трос, имеется ввиду ШКОДОВСКИЙ (С ФИЛИ), не путать 09-м!!! И как родной горшок приколхозил? Можно 05-й или черепашку (проще).
