forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Клемма датчика ЗХ
Клемма датчика ЗХ
Клемма датчика ЗХ
Сообщение ИгорьТе » Сб, 03 мар 2012, 20:57
Не стали работать фонари ЗХ. Проверил всю цепь и обнаружил что обломались провода прямо возле клемм.Как раз морозы и провода дубовые. Снял клемму-провдки чуть торчат из нее. Не стал заморачиваться сильно. Обточил аккуратно на точиле пока не появился достаточный кусок провода. затем припаял к нему подлиньше куски проводов. потом все заизолировал изолетой. поставил на место и стрые провода примотал к новым. И все. Ушло времени 10 мин. Может кому и пригодится мой совет.
ИгорьТе
Re: Клемма датчика ЗХ
Сообщение Сергей КА » Вт, 06 мар 2012, 13:59
Делал тоже самое год назад.Проблемы больше не возникало.
Сергей КА
Сообщение dmitriy1571 » Вт, 06 мар 2012, 14:19
Я перед тем как заизолировать провода из датчика придал им жесткости мягкой трубкой от толстых проводов чтоб в дальнейшем не перетиралось и сильно не сгибалось :)
Skoda Felicia универсал 1.3 карб. 1997 г.в.
dmitriy1571
