forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - обломан болт в гбц
обломан болт в гбц
обломан болт в гбц
Сообщение Zorn » Ср, 07 мар 2012, 8:50
при замене термостата был оболоман болт крепления, болт успешно высверлили нарезали новую резьбу и вкрутили новый болтик, но сейчас он вывалился, вобще не держится..
может кто нить помнит в термостате 1.6 отверстия для крепления его позволит вкрутить винт м7 например? и если туда вкрутить дюбель металлический блок не треснет? подбирать конечно аккуратно, чтоб не сильно его распирало..
Zorn
Re: обломан болт в гбц
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 08 мар 2012, 1:25
Zorn писал(а):позволит вкрутить винт м7 например
М7 сложно найти инструмент такой, и сам болт с такой резьбой, М8 ставь, метчики стандартные №1 и №2 (для глухих отверстий) и диаметр сверла 6,5 бери, так как ГБЦ- дюраль.НАСКВОЗЬ ТОЛЬКО НЕ ПРОСВЕРЛИ!!!!!
Вместо болта я бы поставил шпильку, можно простую, не ступенчатую
Дюбель даже и недумай колбасить..
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
