forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите выставить зажигание
Сообщение Denis_Zoom » Вс, 11 мар 2012, 1:40
Skoda Felicia 1.3 97г.
поменяли цепь ГРМ. Зажигание не выставили...оставили как было...стала глохнуть на холостых и не тянула вообще...утром не смог завестись...на холодную не заводилась.
Почитав умных книг и форумов полез внимать трамблер...стробоскопа нет...
Мои действия: домкрачу, включаю пятую, кручу колесо, риску на коленвале совмещаю с риской 0 на двиг., 1ый цилиндр в МВТ. Устанавливаю трамблер, а дальше...как его крутить и как выставлять бегунок? Метки или углубления на корбусе трамблера нет. ставлю трамблер прикручиваю, одеваю крышку, бац - не заводиться...смотрю искру - с катушки искра есть, с трамблера только в 1ом цилиндре на свече ели проскакивала...остальные свечи залитые...
Что делать? Напишите пошагово как выставить зажигание....
Стремление к идеалу
Denis_Zoom
Re: Помогите выставить зажигание
Сообщение shura » Вс, 11 мар 2012, 6:59
Denis_Zoom писал(а):риску на коленвале совмещаю с риской 0 на двиг., 1ый цилиндр в МВТ.
откуда такая уверенность?
Denis_Zoom писал(а):Устанавливаю трамблер, а дальше...как его крутить и как выставлять бегунок? Метки или углубления на корбусе трамблера нет.
Как нет метки? А положение бегунка напротив 1-го цилиндра?
Denis_Zoom писал(а):ставлю трамблер прикручиваю, одеваю крышку, бац - не заводиться...смотрю искру - с катушки искра есть, с трамблера только в 1ом цилиндре на свече ели проскакивала...остальные свечи залитые...
Из-за неправильного зажигания искра не может отсутствовать. Смотрите крышку, уголек, бегунок, провода...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Denis_Zoom » Вс, 11 мар 2012, 7:50
Первую свечу вынимал и отверткой проверял.
Вот так нету никакой там метки. Да и как выставить положение бегунка у первого цилиндра? Если трамблер может быть только в двух положениях - либо в одном, либо повернут на 180 град. Он не попадает на первый цилиндр...
И нормально то что он немного крутиться в холостую?
Крышка цела, уголёк тоже, все почистил мелкой шкурочкой.
ВВ провод с катушки на трамблер - там какой должен быть контакт у него? соприкосаться с контактом торчащим из крышки трамблера? просто на трамблере контакт где то 2 мм в диаметре, а контакт на ВВ проводе около 4мм в диаметре....мб его приплюснуть...?
Стремление к идеалу
Denis_Zoom
Сообщение shura » Вс, 11 мар 2012, 8:16
Denis_Zoom писал(а):Первую свечу вынимал и отверткой проверял.
1 цилиндр в ВМТ может быть в двух тактах. Нужно еще удостовериться, что это именно такт сжатия - при подводе к ВМТ заткнуть пальцем и убедиться, что там создается давление.
Denis_Zoom писал(а):Вот так нету никакой там метки. Да и как выставить положение бегунка у первого цилиндра? Если трамблер может быть только в двух положениях - либо в одном, либо повернут на 180 град. Он не попадает на первый цилиндр...
Положение бегунка напротив контакта 1 цилиндра в крышке...
Трамблер еще может вращаться относительно своего вала когда стоит на машине, а если этого не хватает - нужно снять привод трамблера и плоской отверткой поправить вал масляного насоса - установить привод на трамблер и совместить примерно шлиц как он должен стоять, тогда ставить вместе с приводом...
Denis_Zoom писал(а):И нормально то что он немного крутиться в холостую?
Немного крутится
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Diagnostik » Вс, 11 мар 2012, 9:45
Denis_Zoom, внутри бегунка есть отлив типа шпонки и в зависимости от выработки по краям этой шпонки, принимайте решение о замене бегунка. Ещё проверьте вот эти зазоры: Изображение
Diagnostik
Сообщение wadiandr » Вс, 11 мар 2012, 10:20
а почему никто про метки на шкиве коленвала никто не сказал? про давление в цилиндре правильно сказано, чуствуем давление, и потом уже ориентируемся на шкив коленвала, на нем есть прорезь, а на движке пять, вроде выступов, нужно совместить эту прорезь с ближней к переду авто меткой да движке, движок в вмт, затем бегунок, стороной где контакт совмещаем с меткой на корпусе трамблера, она должна будет находиться ближе к аккуму, получаеться мы выставляем в ноль, потом чуть против часовой стрелки крутим, делаем +2градуса, профит. Хотя уменя появляються сомнения в правильности установки цепи, ибо по идее машин должна ехать после замены и без корректировки зажигания, у себя после снятия трамблера в походных условиях я заводил так - ставил зажигание заведомо в минус - один человнк крутил стартер, а я крутил трамблер в плюс, авто завелось, а потом уже по месту подкручивал, чем больше в плюс тем резвее авто едет, но, коннчно потом понадобилось с стробоскопом подрегулровать
wadiandr
Сообщение shura » Вс, 11 мар 2012, 10:52
wadiandr писал(а):а почему никто про метки на шкиве коленвала никто не сказал?
Вадим, читай внимательно первое сообщение )
Правильность установки цепи (соответствие фаз ГРМ) тоже проверить не проблема: метка на шкиву на "0", отверткой пробовать поршень - при отклонении буквально на несколько градусов поршень уходит на много
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Вс, 11 мар 2012, 11:14
саня вот не надо, про метки там вообще ничего не сказано, челоовек просто поставил поршень в вмт, даже не указано в каком цикле
wadiandr
Сообщение shura » Вс, 11 мар 2012, 12:49
Не спорь со старшими :D :D
Denis_Zoom писал(а):Мои действия: домкрачу, включаю пятую, кручу колесо, риску на коленвале совмещаю с риской 0 на двиг., 1ый цилиндр в МВТ.
А вот про цикл как раз я и написал...
Скорее всего как раз проблема в том, что на 180гр обшибся. В принципе +- 10 градусов - завелась бы полюбому машина... Хотя щас вроде прохладно на улице, хз...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Denis_Zoom » Вс, 11 мар 2012, 22:14
Да машина в гараже стоит...гараж в доме...) хаха
В общем так и не получилось выставить зажигание...заливает свечи...машина даже не пук-пук...
Все делал как говорят умные книги и люди на этом форуме..и че то пока толку ноль...только аккум посадил, пока крутил стартером..
Стремление к идеалу
Denis_Zoom
Сообщение wadiandr » Вс, 11 мар 2012, 22:16
цепь то правильно поставили, терр ториально где живеш?
wadiandr
Сообщение Denis_Zoom » Пн, 12 мар 2012, 19:14
Да правильно поставили, по меткам все..как положено. Территориально я то в Москве, а машинка пока в Яр. области стоит...не уехал на ней по этой причине...а надо было в Москву ехать...
Добавлено спустя 52 секунды:
После установки Цепи машинка завелась сразу же, поездил два дня на ней...но хотелось почетче выставить зажигание....
выставил на свою голову...теперь вообще не заводится..
Стремление к идеалу
Denis_Zoom
Сообщение St-Crash » Пн, 12 мар 2012, 22:05
как говорится, не мешай технике работать ! :pardon:
сорри за офф, у самого руки "чешутся" попробовать зажигание выставить "поточнее" :ROFL:
а то малость обороты иногда плавают (стрелка таха стоит стоит ровно, а потом на миллиметр подернется как бы вниз и опять встает на место...)
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение Alexandr » Вт, 13 мар 2012, 16:50
Denis_Zoom писал(а):После установки Цепи машинка завелась сразу же, поездил два дня на ней...но хотелось почетче выставить зажигание....
Что Вы делали при этом ? Искра есть на все ВВ провода?
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение Denis_Zoom » Ср, 14 мар 2012, 11:09
Когда почетче начал выставлять?
Я писал уже...домкратил, пятую передачу, коленвал меткой на 0, свечу 1ого цилиндра выкрутил поршень в МВТ, выкручиваю трамблер, выставляю бегунок на 1ый цилиндр, обратно ставлю трамблер, проверяю искру - с ВВ провода катушки искра есть, с ВВ крышки трабмлера - нет. Ни чихает ничего..просто заливает поршня...свечи выкручивал, искра только на 1ом цилиндре, и то ели ели..
Стремление к идеалу
Denis_Zoom
