forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - уходит вода
уходит вода
уходит вода
Сообщение DEUS » Пн, 19 мар 2012, 15:53
Добрый день, Всем!
Вообщем, вчера произошла проблема... вернувшись с командировки надо было сесть за руль, перед этим решил проверить уровень воды в системе. Её там не оказалось(сразу неладного не заподозрил) долил 1 литр сперва(ушла), долил ещё 1 литр(вода ушла) долив 3ий литр она все ещё уходила, тогда полез уже смотреть все хамуты и искать потёки(не оказалось), решился проехаться до магазина(1км) вернувшись залез под капот... и проверив уровень масла понял что вся вода ушла в "движок", шкала зашкаливает и вся в этой эмульсии масла с водой... понимаю что срочно надо предпринять меры, хотелось бы советов, какие именно... увы, СТО поблизости нету; машину, как я понимаю, лучше не заводить... в чём проблема? что купить? что поменять?
DEUS
Re: уходит вода
Сообщение shura » Пн, 19 мар 2012, 18:22
В лучшем случае пробило прокладку ГБЦ, в худшем - трещина в голове или блоке... Или под гильзы уходит.
В любом случае снимать головку и дальше смотреть. Как минимум прокладку ГБЦ купить сразу...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: уходит вода
Сообщение Alex_G » Ср, 21 мар 2012, 14:51
Была такая проблема при покупке. Действительно под гильзы уходит. Там есть кольца уплотнительные, в одном из них и проблема.
Чтобы туда добраться придется естественно поршни доставать,так что будет удобный случай поменять и кольца, вкладыши, все прокладки. Все это относительно не дорого брал на шкодовском сервисном центре.
Skoda Felicia 1,3MPI, 2000 г.в. хетчбек
Alex_G
