forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с термостатом
Сообщение химик » Сб, 24 мар 2012, 7:26
Всем привет. Такая проблема не держит термостат . гоняет по большому кругу сразу после запуска двигателя .
Разобрал корпус и увидел что термостат свободно вращается в корпусе и стоит стопорное кольцо.Вопрос должна ли стоять прокладка между термостатом и корпусом и вообще не могу найти в нете термостата крепящегося стопорным кольцом стоит у кого нибудь такой.
химик
Re: проблема с термостатом
Сообщение VIR » Сб, 24 мар 2012, 12:09
У меня стоит со стопорным кольцом. Там под кольцом и термостатом должен быть герметик. Советовал бы также проверить сам термостат. Проблема может быть не только в герметике. У меня он полностью не закрывался. Поставил от Ланоса, покупал за 5 $. Правда там небольшая подгонка необходима.
VIR
Сообщение химик » Сб, 24 мар 2012, 16:07
спасибо за ответ . А много переделок от ланоса.
химик
Сообщение VIR » Сб, 24 мар 2012, 23:09
Не знаю как на Фаворите но думаю поможет тема viewtopic.php?f=11&t=88428&hilit
VIR
Сообщение химик » Вс, 25 мар 2012, 9:32
Тосол протекал между термостатом и седлом корпуса куда садится термостат. Вчера вырезал прокладку с резины и заменил стопорное кольцо работает спасибо за ответы
химик
Сообщение fenixfly » Сб, 29 мар 2014, 18:14
как снять стопорное кольцо. Все руки расковвряла уже.
Skoda Felicia 1998 г.р. 1.3 Карб. Убежала в декабре 2015, теперь AUDI A4, 1996 г.в.
fenixfly
Сообщение eugenich » Сб, 29 мар 2014, 18:37
fenixfly писал(а):как снять стопорное кольцо. Все руки расковвряла уже.
Я не знаю как выглядит это кольцо, но есть универсальные клещи (сжим/разжим) для этих целей.
Цена вполне гуманная (до 200 руб). Или затачиваются круглогубцы или ... или ... . :)
eugenich
Сообщение fenixfly » Сб, 29 мар 2014, 18:39
я уже домой принесла. сижу смотрю на него))) клещи куплю даже если - только завтра. да и нафиг они мне... вся ночь впереди :D недокольцо , на концах типа ушек с дырочками. Как то так...
fenixfly
Сообщение eugenich » Сб, 29 мар 2014, 19:05
Можно попробовать в эти ушки вставить подходящие по диаметру гвоздики/кусочки сталистой проволки/винтики , и сжав пассатижами за них это кольцо - демонтировать его.
eugenich
Сообщение Error » Сб, 29 мар 2014, 20:47
Или двумя пассатижами в стороны растянуть. Покупать клещи... не стоит оно того: вам же не каждый день по десятку колец снимать. А ночь не для этого дана :)
Не WAG
Error
Сообщение fenixfly » Сб, 29 мар 2014, 20:57
нарыла дома типа пассатиж с узкими концами(может когда-то были клещами), стягивается оно, но при попытке хоть немного оттянуть (вытрясти, отколупнуть -все перепробывала) соскакивают, а если не вжимать- сразу почти соскакивают... Бесит! ..вот и ночь подходит))))))))))))
fenixfly
Сообщение eugenich » Сб, 29 мар 2014, 21:03
Что-то мне этот наш, "консилиум" напомнил мне вот это http://www.youtube.com/watch?v=CADldvxr7XA( чур, я- это мужик с бородой, который пританцовывает). :crazy:
eugenich
Сообщение fenixfly » Сб, 29 мар 2014, 21:28
eugenich писал(а):Что-то мне этот наш, "консилиум" напомнил мне вот это http://www.youtube.com/watch?v=CADldvxr7XA( чур, я- это мужик с бородой, который пританцовывает). :crazy:
на музычку на флешку кинуть. Летом окно открою... :D
fenixfly
Сообщение eugenich » Сб, 29 мар 2014, 21:47
fenixfly писал(а):на музычку на флешку кинуть. Летом окно открою... :D
Тогда ... для субботнего настроения ... (из избранного :crazy: ).
http://www.youtube.com/watch?v=y89SxFGY_yY
Последний раз редактировалось eugenich Сб, 29 мар 2014, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
eugenich
Сообщение VIR » Сб, 29 мар 2014, 21:53
Вы пасатижами сдавите, а отверткой снизу подважте. Должно получится.
Если долго мучиться - что нибудь получиться...
VIR
