forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Внутренности задних колёс - сборка
Сообщение Error » Пн, 26 мар 2012, 21:39
Добрый день.
Не сегодня-завтра надо будет вставлять/менять все внутренности задних колёс, абсолютно все, включая ступицу, оба подшипника, цилиндры, барабан...
Хотел бы спросить, может кто посоветует, как оно всё правильно собирается, в смысле последовательности, каких-то ноу-хау, подводных камней. В частности интересует регулировка ступичных подшипников.
Заранее спасибо.
Не WAG
Error
Re: Внутренности задних колёс - сборка
Сообщение ДЖИН » Пн, 26 мар 2012, 22:03
камасутра в помощь,сборка в обратном порядке разборки
глаза боятся руки делают
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение shura » Пн, 26 мар 2012, 23:57
Ничего особенного в сборке нету.
Ступица, тормоза, барабан с подшипником...
Регулировать подшипники проще простого. Я регулирую так: затягиваете гайку, постоянно прокручивая колесо до начала подклинивания, затем еще на полоборота, затем отпуская до свободного вращения (но не сильно, чтобы опять не разболтать подшипник) и опять подтягиваю до подклинивания колеса, затем начиная отпускать помаленьку гайку контролируя отверткой шайбу - как только руками не напрягаясь сильно смогу сдвинуть шайбу с места (т.е шайба уже не зажимается гайкой) - все... Ставим коронку и шплинтуем
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Сергей КА » Вт, 27 мар 2012, 10:24
Не забудь про смазку и не перетяни подшипник.
Сергей КА
Сообщение Error » Вт, 27 мар 2012, 12:34
Сергей КА писал(а):...не перетяни подшипник.
Это равносильно, что посоветовать "собери правильно" или "не делай неправильно". Мало того, ещё можно было посоветовать его не недотянуть.
Да, предыдущим советам спасибо, бум пробовать.
Добавлено спустя 9 часов 26 секунд:
По мере покупки деталей появились следующие вопросы, заранее прошу прощения за возможный ламеризъм:
1. Купленные подшипники какие-то "разбирающиеся" - внутренность свободно вылазит из внешнего кольца. Это норм? Или их надо как-то "защёлкнуть"?
2. Тросик ручника - с колодки его вытянул, а вот в держателя колодок как-то не получается. Как это делается?
3. Моя ракета с АБС, соответственно в барабанах стоят "зубы" для датчика АБС, такая себе "коронка". Чем эти "зубы" крепятся к барабану?
4. В списке купленных деталей есть два таких комплекта:
После суток курения мануалов и взрыв-схем тормозов я так и не понял куда
5. Колодки со всеми их пружинами и распорками сначала собираются на полу, а потом всем комплектом вставляются в держатель, или по очереди собираются прямо на держателе?
Заранее благодарю.
Не WAG
Error
Сообщение shura » Вт, 27 мар 2012, 23:34
http://skodafelicia.ru/publ/3-1-0-18 - тут кое что в картинках
1 - норма
2 - не понял
3 - хз
4 - это фиксаторы колодок. Вставляются штырьки с обратной стороны щитка, надевается пружина а затем шайбой она утапливается и шайба проворачивается на 90 гр - на последнем фотке в статье видно где они стоят
5 - я собирал на полу, затем одевал нижний край, потом на цилиндр
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 35
