филькин генер на что б поменять,да так что б с крепежом не в
Пн, 07 май 2007, 16:00
manowar
озится?
задолбал. в пробках приходится свет гасить. важна не мощность ,а отдача на об ,близких к холостым хотяб ампер 10.
Пн, 07 май 2007, 20:26
Ярослав
Может, не в генераторе дело, а "просто кто-то очень много кушает"? В смысле, неисправность в электрике? У нас при всех включенных потребителях ХХ в районе 750 оборотов, при выключенных около 900 и все нормально.
Вт, 08 май 2007, 8:13
АндрейЛ
Филькин генер довольно мощный, он на 70А кажется, для сравнения девяточный на 55... Так что тут явно какая-то неисправность... Ищи!
Может, у тебя лампы в фарах стоят не штатные - есть любители вместо 50 ваттных штатных втыкать сотки! или ремень попросту ослаб или щетки на таблетке износились
Вт, 08 май 2007, 8:52
Andreas
Мне кажется проблема именно в генераторе.
У самого такая же беда. При этом стоит новый щеточный узел, ремень натянут, но на холостых если долго стоять с включенным ближним светом разряжается батарея.
Вт, 08 май 2007, 8:54
shura
Na Feliciu o4en' xorosho po krepesu podxodit ot 402 volgovskogo dviguna
65A po moemu - vpolne xvatit.
Opisanie po ystanovke smotri v moey podpisi...
Вт, 08 май 2007, 9:27
dadec
Может щетки стерлись.Либо массу по кузову неплохо проверить.Хуже не будет.
Вт, 08 май 2007, 15:12
manowar
рр заменен на новый. на об выше 1000-всё ок,14 в на акб. щёточный узел чист.
филя уже вторая-на первой-аналогичная ситуёвина.
потребление-ничего лишнего. ток порядка 12 а по всем потребителям.
Чт, 10 май 2007, 8:15
АндрейЛ
В крайнем случае, генератор новый что-то около 3000 стоит - можно пережить... От Волги уж не в разы будет дешевле - чего мучиться с адаптацией
Чт, 10 май 2007, 8:52
ФоксРомыч
Новый генер - не панацея.
Что на старом, что на новом генераторе, на оборотах хх ниже 900 и включенном хотя бы одном потребителе (например ближний свет)
идет недозаряд.
Менял генератор, РР, паял схему с реакцией РР от напряжения на АКБ - все бесполезно.....
сейчас обороты хх 900. печку выше 2-й скорости не включаю, свет только ближний и в пробках выключаю. Обогрев заднего стекла - что это такое???
Чт, 10 май 2007, 12:37
manowar
ну аналогично
в пробках-гасим, зимой -ток на прогревочных или на трассе отопление стекла
