forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удали темку админ
Удали темку админ
Удали темку админ
Сообщение volodya » Чт, 29 мар 2012, 0:45
Заводим, стартер крутит, не заводится.
Заведется если только газку поддать, а после того как заведется, тесли отпустить газ то глохнет
Когда едешь и обороты >1500 то все отлично, но стоит скинуть на нейтралку, глохнет, или обороты до 1000 опустяться тоже глохнет.
В чем проблема
Надеюсь на вашу помощь.
Последний раз редактировалось volodya Вт, 29 май 2012, 22:53, всего редактировалось 2 раз(а).
volodya
Re: шкода филя 1,6 (глохнет)
Сообщение rommon » Чт, 29 мар 2012, 17:41
На газ69 ездим? Ну ничего не понятно ((
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Diagnostik » Чт, 29 мар 2012, 19:25
volodya, считывайте ошибки по двигателю. Похоже дроссель наелся.
Diagnostik
Сообщение Sanya_pike » Чт, 29 мар 2012, 22:23
можно попробывать промыть дросель (средством для чистки карбюратора) и скинуть разъем с мозгов минут на 5. должно помочь на какое-то время...
но видимо дросель все таки устал...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Олежек » Пт, 30 мар 2012, 16:51
volodya писал(а):Заводим, стартер крутит, не заводится.
В чем проблема
У вас наверняка была какая то предистория,симптомы ? или это случилось неожиданно,резко?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
А ДЗ и правда либо отключена либо ей конец.
Фабия
Олежек
Сообщение volodya » Сб, 31 мар 2012, 0:27
Олежек
До этого, заводиться началась плохо на холодную только с нажатым газом заводилась, на горячую, заводилась в норме..
volodya
Сообщение Олежек » Вс, 01 апр 2012, 8:51
ДТОЖ тоже стоит проверить,на холодную он "рулит" :) .
Фабия
Олежек
Сообщение volodya » Пн, 09 апр 2012, 14:44
Узел дроссельной заслонки, примерный ценик какой?)
volodya
Сообщение volodya » Ср, 02 май 2012, 23:20
Поменяли ДЗ на копию, стало немного лучше, не глохнет на холостых
обороты плавают в районе 1 деления.
трогаешься газ потихоньку нажимаешь, машина думает думает а потом резко ускоряется, дергаясь.
Что еще посоветуете посмотреть?
volodya
Сообщение volodya » Чт, 03 май 2012, 22:49
Олежек писал(а):ДТОЖ тоже стоит проверить,на холодную он "рулит" :) .
как его проверить. не подскажешь??!
volodya
Сообщение Олежек » Пт, 04 май 2012, 19:30
Прибором,разница сопротивления, думаю даже любой"полуэлектрик" сможет вам помочь или компьютерная диагностика,смотря,что проще для вас.
Фабия
Олежек
