forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хруст при выкручивании руля
Сообщение velbotd » Пт, 30 мар 2012, 9:37
При выкручивании руля раздается некий хруст (звук страшный).
После выравнивания колес руль стремится сам повернуться, приходится придерживать. Помогает небольшое выкручивание в обратную сторону, после этого встает на место.
В чем причина?
Спасибо за помощь!
velbotd
Re: Хруст при выкручивании руля
Сообщение shura » Пт, 30 мар 2012, 10:17
Послушать на яме откуда хруст и потом принимать меры
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Пт, 30 мар 2012, 10:41
шрус разваливается, скоро машин встанет
wadiandr
Сообщение shura » Пт, 30 мар 2012, 10:50
Дык это в движении?
Тогда точно внешний ШРУС. Но не обязательно разваливается - я недавно себе поменял, с виду был совершенно нормальный, только сухой. Руль из рук вырывало
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение mr.Gren » Пт, 30 мар 2012, 10:56
З данной проблемой столкнулся 2-е недели назад . При повороте влево (полностью вывернуты колеса) раздается хруст , впечатление что колесо отвалится . Заехал на СТО сказали внешний левый ШРУС (робота 150 грн) , поехал купил комплект Vika 250 грн. На работе товарищ сказал что если хрустит при повороте влево менять надо правый. Не послушал товарища доверился мастеру СТО , как оказалось зря. Поменял сам , трудностей ни каких единственное хорошо иметь при себе выжимной пальца с рулевой тяги. Работа заняла 2,5 часа , с учетом того что ставил первый раз . Да еще если кто будет менять не плохо бы иметь ключ для установки штопорного кольца. Завтра планирую поставить и правый шрус . Удачи и тебе.
Лада Приора признана самым экологическим автомобилем ! -Сгнивает ровно за 3и года , как и положено металлу !!!
mr.Gren
Сообщение velbotd » Пт, 30 мар 2012, 11:21
Хруст во время движения, на месте я так сильно руль не кручу. Звук одиночный, т.е. хрустнуло раз и все, дальше тихо.
Наездил с этим эффектом уже больше 20.000, с момента покупки, но звук беспокоит.
velbotd
Сообщение ARFX » Пт, 30 мар 2012, 21:17
А этот звук случайно не похож на скрип резины по металлу либо скрежет пружины? проявляется только ближе к крайним положениям руля? после поворота влево руль поворачивается влево, а после правого поворота вправо? похожая ситуация наблюдалась после неудачной замены неоригинальной резинки опоры переднего аммортизатора. Покрутите с кем-нибудь руль на месте - один держит палец на пружине, а другой крутит руль до упора! сразу можно будет понять опора это или нет! :beer:
ARFX
Сообщение BEAR1985 » Пн, 09 апр 2012, 17:52
Добрый вечер!А что значит неудачная замена резинки?! Каковы Последствия хруста?
BEAR1985
Сообщение kyzya-61 » Пн, 09 апр 2012, 20:03
BEAR1985 писал(а):Добрый вечер!А что значит неудачная замена резинки?! Каковы Последствия хруста?
Да ни каких страшных последствий, если резинка. Я обратил бы внимание на рулевую рейку. Звук в виде хруста бывает, когда сломан зуб рейки. Можно долго проездить, а может и заклинить. Нет биения, люфт? :bad: O:-)
Или цепляет подкрылок или, что нибудь ещё? :oops: :sorry: Смотреть нужно и лучше на яме или подъемнике.
kyzya-61
Сообщение BEAR1985 » Вт, 10 апр 2012, 6:31
Люфта нет!биения тоже!Началось после замены опорников+резинок!У фили пробег 61000!!!Да такое бывает!
BEAR1985
Сообщение ARFX » Вт, 10 апр 2012, 20:26
"Неудачная" замена - это когда пробовал поставить неоригинальные подушки опор, деформировалась верхняя тарелка крепления аммортизатора, которая в последствии подклинивала опорный подшипник. После поворота резинка оставалась в напряжении и руль пытался немного повернуться в сторону последнего поворота ))) вот так вот получилось))
ARFX
Сообщение koffanen » Чт, 19 апр 2012, 9:01
У меня была такая же проблема после замены стоек зимой
ездил, мучился месяца 4, как выезжаешь со двора, так всю дорогу и тянет, и хруст этот постоянный при повороте руля
и тут на волгоградке решили таки разобрать - оказалось, что чашка вся разбита была (как мне собирали до этого - большой вопрос) - поставили новую и вот оно счастье, ни стуков, ни писков, руль возвращается, никуда не тянет, ляпотааа
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение Евгения44 » Чт, 19 апр 2012, 17:59
Шрус 100%. Обратитесь за тех-помощью.
Евгения44
Сообщение koffanen » Пт, 20 апр 2012, 19:48
Ребят, не путайте хруст при вывернутом руле и езде и при непосредственно повороте руля
во втором случае ШРУС здесь ни при чем!!
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение ARFX » Пт, 20 апр 2012, 21:33
Евгения44 писал(а):Шрус 100%. Обратитесь за тех-помощью.
Шрус может дергать руль немного, но не тянуть))
ARFX
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
