forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Про печку... опять...
Сообщение Dimaxx » Пт, 30 мар 2012, 19:58
Включаю - работает, на всех скоростях, затем, в течении 10-60сек, она медленно затухает... Даже по звуку слышно, как работает все медленнее и медленнее... Пока не останавливается совсем. Выключаю. Опять включаю - работает!.. и всё медленнее и медленнее... Таким образом, чтобы не запотеть, я вынужден стоять в пробке и тыкать вкл/выкл раз в минуту.
На всех скоростях одно и то же...
Есть предположения?
Шкода Фелиция 1.6АЕЕ
Dimaxx
Re: Про печку... опять...
Сообщение shura » Пт, 30 мар 2012, 22:03
В блоке резисторов термопредохранитель наедается...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение vintlx » Пт, 30 мар 2012, 22:05
Напряжение падает...
vintlx
Сообщение Анат Саныч » Пт, 30 мар 2012, 22:07
Оч похоже на щетки. Разбери почисть, Заодно проверь тэрмо-реле, почисть контакты будет не лишним. Ну а если нет то мотор печки смотреть надо.
Анат Саныч
