forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - гул в салоне
гул в салоне
гул в салоне
Сообщение ura@2010 » Сб, 31 мар 2012, 7:27
добрый день. кто подскажет от чего в салоне стоит постояный глухой гул, он идёт именно от движка, движок работает чисто но я его из салона не слышу, слышно только гул, особено когда стоишь.
ura@2010
Re: гул в салоне
Сообщение Dubovik » Сб, 31 мар 2012, 8:40
Смотрите систему выпуска, может где-нибудь приложились ей, вот теперь сифонит по тихой. Выхлопными газами в машине не попахивает? (хотя этого иногда и не бывает вовсе)
Dubovik
Re: гул в салоне
Сообщение REMR » Сб, 31 мар 2012, 9:28
Сцепление?
REMR
Re: гул в салоне
Сообщение ARFX » Сб, 31 мар 2012, 9:38
Может шум от КПП слышен? от температуры зависит? или выхлоп где-то сопит))
ARFX
Re: гул в салоне
Сообщение Vittoz » Сб, 31 мар 2012, 14:23
подшипники генератора скорее всего
Vittoz
Re: гул в салоне
Сообщение ura@2010 » Сб, 31 мар 2012, 16:40
температура не поднимается выше 90г, у гены новые подшипники, сцепа почти новая 1 год, а вот задняя часть глушака на замену.
ura@2010
Re: гул в салоне
Сообщение Dubovik » Вс, 01 апр 2012, 9:06
Ну вот сами и ответили на свой вопрос. Могут присутсвовать ввиду этого резонансные колебания (выпуск все-таки импульсами идет, а не раномерным потоком), которые и приводят к тому, что весь выпуск "гудит".
Dubovik
Re: гул в салоне
Сообщение ura@2010 » Пн, 02 апр 2012, 10:54
причину нашёл, на роторе под радиальным подшипником для опорного щитка (большой подшипник) конкретная выработка вала, люфт мама ен горюй.
ura@2010
Re: гул в салоне
Сообщение wadiandr » Пн, 02 апр 2012, 20:29
ниче не понял, можно по человечески
wadiandr
Re: гул в салоне
Сообщение shura » Пн, 02 апр 2012, 23:03
wadiandr писал(а):ниче не понял, можно по человечески
Передний подшипник генератора )))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: гул в салоне
Сообщение ura@2010 » Вт, 03 апр 2012, 6:23
мои наблюдения. нашёл старый ротор но в приличном состоянии, поставил, ну в обшем гена стал хорошим, шум изчез а также с ним изчезла такая болячка, как плавающие обороты, даже на прогретой филе был разброс от 550 до 1100об то сейчас всё как положено сначало 1000 потом постояно 850 об, соответствено на холостых.
ura@2010
Re: гул в салоне
Сообщение nikis7 » Вт, 03 апр 2012, 10:33
ura@2010 писал(а):мои наблюдения. нашёл старый ротор но в приличном состоянии, поставил, ну в обшем гена стал хорошим, шум изчез а также с ним изчезла такая болячка, как плавающие обороты, даже на прогретой филе был разброс от 550 до 1100об то сейчас всё как положено сначало 1000 потом постояно 850 об, соответствено на холостых.
Это очень интересное наблюдение, ибо сколько людей на форуме жаловались на плавающие обороты при полностью отстроенном карбе и заменой высоковольтной части зажигания!! Возьму на заметку!! :good:
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Re: гул в салоне
Сообщение wadiandr » Вт, 03 апр 2012, 12:43
тобиш можно снять ремень и подергать тудым сюдым шкив генератора и сразу будет понятно, раздолбан ли он, а какие там подшибники и легко ли менять?
wadiandr
Re: гул в салоне
Сообщение ura@2010 » Вт, 03 апр 2012, 22:06
это только мои наблюдения. за эту зиму я снимал гену раз 50. доходило до того что в день снимал по 2 раза. но после того когда я перепоял диодный мост (от 8 ) и нашёл выработку гена стал (работать) а к карбу отпали сразу все претензии. нет сначало надо снять гену. разобрать. снять ротор с подшипника и смотреть выработку.
ura@2010
Re: гул в салоне
Сообщение ippolit » Вт, 03 апр 2012, 23:35
wadiandr писал(а):тобиш можно снять ремень и подергать тудым сюдым шкив генератора и сразу будет понятно, раздолбан ли он, а какие там подшибники и легко ли менять?
Обычно подшипники сначала гудят,потом люфтят и клинят.Думаю люфта не будет,надо крутить и слушать.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
