forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите! Не работает передний левый дворник (Филя).
Сообщение Шkoda » Вт, 08 май 2007, 9:38
Приветствую!
Помогите разобраться! Не работает передний левый дворник на Филе.
Дело было так: сначала все работало нормально, потом при движении наверх внезапно левый дворник чуть тормознул и на него наскочил правый, потом это все сложилось в исходное положение, а потом уже стал работать только правый...
Вроде, левый дворник пытается дернуться, и едва заметны легкие рывки...
Что это? Трапеция? Как разбирать или что подтянуть?
Спасибо!
Шkoda
Re: Помогите! Не работает передний левый дворник (Филя).
Сообщение holy-FZI » Вт, 08 май 2007, 9:41
Шkoda писал(а):Приветствую!
Спасибо!
для начала можно снять поводок и посмотреть на то место которое надевается на болт... там есть что-то типа резьбы она скорее всего и стёрта...
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение Шkoda » Вт, 08 май 2007, 9:47
holy-FZI писал(а):для начала можно снять поводок и посмотреть на то место которое надевается на болт... там есть что-то типа резьбы она скорее всего и стёрта...
И если действительно так, то что делать? Новый поводок покупать?
Правильно я понимаю, что поводок - это то, на что сама щетка крепится?
Шkoda
Сообщение holy-FZI » Вт, 08 май 2007, 9:51
угу, это он и есть. может не всё так плохо... может резьба цела а гайка ослабла... всякое бывает. раньше времени не паникуй! в конце концов на крайний случай колхоз (типа подобрать от жучки поводок) никто не отменял :wink:
holy-FZI
Сообщение Шkoda » Вт, 08 май 2007, 10:00
holy-FZI писал(а):угу, это он и есть. может не всё так плохо... может резьба цела а гайка ослабла... всякое бывает. раньше времени не паникуй! в конце концов на крайний случай колхоз (типа подобрать от жучки поводок) никто не отменял :wink:
Ну да, верно! Похоже как раз на это! Так как руками работающий дворник я не могу подвигать, а это неработающий легко двигается по стеклу вверх-вниз...
Спасибо! :wink:
Вечерком или в обед посмотрю что к чему! Потом отпишусь!
Шkoda
Сообщение Шkoda » Вт, 08 май 2007, 15:31
А как там этот поводок с оcи снимается? Ходил в обед смотрел - так и не понял... ?
Шkoda
Сообщение milson » Вт, 08 май 2007, 15:33
Шkoda писал(а):А как там этот поводок с оcи снимается? Ходил в обед смотрел - так и не понял... ?
Поднимаешь чехольчик(который закрывает место соединения) , там гайка. помоему на 13. Держишь поводок, откручиваешь гайку. Аккуратно снимаешь поводок. Если закис - смотри не сломай.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Шkoda » Вт, 08 май 2007, 15:52
milson писал(а):Поднимаешь чехольчик(который закрывает место соединения) , там гайка. помоему на 13. Держишь поводок, откручиваешь гайку. Аккуратно снимаешь поводок. Если закис - смотри не сломай.
Спасибо :wink:
Шkoda
Сообщение Шkoda » Чт, 10 май 2007, 11:42
Всем спасибо!
Оказалось действительно просто гайка разболталась... Все закрутил - теперь порядок! :wink:
Шkoda
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
