forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Смещается бегунок трамблера
Сообщение theoldiniquity » Ср, 04 апр 2012, 11:35
Неожиданно стала появляься такая проблема:
Машина глохнет на ходу или даже стоя на месте холостом ходу.
после снятия крышки трамблера бегунок оказывается повернут на 45-90 градусов. Шлиц на бегунке целый.
Бегунок попробую поменять, но может ли быть еще какая-то причина?
theoldiniquity
Re: Смещается бегунок трамблера
Сообщение Denis_Zoom » Ср, 04 апр 2012, 17:31
надо разобрать его...и посмотреть люфт вала...либо попробуйте проще всего снять крышку, снять бегунок, там губка будет - ее поцепите под ней будет болтик...может он раскрутился...
а так менять...проворачивает его...
Стремление к идеалу
Denis_Zoom
Сообщение theoldiniquity » Ср, 04 апр 2012, 21:54
Люфт есть - градусов 5
theoldiniquity
Сообщение CrazyClown » Чт, 05 апр 2012, 11:26
пометьте как стоит трамблер, вынимите его, и посмотрите состояние асимметричной хреновины которая стоит на конце вала и состояние штифта ее держащего.
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение макс1970 » Чт, 05 апр 2012, 23:17
на неоригинаоьных трамблерах проворачивается сама плохо запрессованная в плохой металл ось!она не цельная от бегунка до движки,имеет люфт,все правильно,угол опережения зажигания,Вот там китайцы слабоваты против оригинала :pardon:
Последний раз редактировалось макс1970 Пт, 06 апр 2012, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
макс1970
Сообщение theoldiniquity » Пт, 06 апр 2012, 10:52
макс1970 писал(а):на неоригинаоьных трамблерах проворачивается сама плохо запрессованная в плохой металл ось!она не цельная от дегунка до движки,имеет люфт,все правильно,угол опережения зажигания,Вот там китайцы слабоваты против оригинала :pardon:
и что делать с этим? трамблер менять? я честно говоря не знаю оригинальный трамблер стоит или уже нет
theoldiniquity
Сообщение макс1970 » Пт, 06 апр 2012, 21:49
разбирать-смотреть.уже плохо помню,там вроде зубчатое соединение,можно запрессовать намертво разными способами,главное в правильном положении.
покупать новый,может уже и неоригинал научились делать.
искать оригинал б/у.
макс1970
