forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - карбюратор
карбюратор
карбюратор
Сообщение ura@2010 » Сб, 07 апр 2012, 22:45
форумчане. вчера по причине свыше залил 10 литров 80 бензин, филю дёргает не по детски, по приезде в Москву сжёг почти всё, сразу залил 95 20 литров почти тоже всё откатал, но проблема осталась, чтож теперь снимать карб и чистить? МОНИК 1.3
ura@2010
Re: карбюратор
Сообщение Error » Сб, 07 апр 2012, 22:50
Так карб или моник???
Не WAG
Error
Re: карбюратор
Сообщение ura@2010 » Сб, 07 апр 2012, 22:56
к этоиу девайсу подходит много проводов с боку судя бошевский электро-клапан ну а сверху большой круглый фильтр, фото выложить не могу.
ura@2010
Re: карбюратор
Сообщение ДЖИН » Вс, 08 апр 2012, 9:19
у вас всё таки скорее карб.диагностика,осмотр,настройка.а при заливании 80 надо корректировать зажигу,очень сильная детонация на всём диапазоне оборотов,так что экономия может выйти боком,развалившимися кольцами или обрывом юбки поршня
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: карбюратор
Сообщение ura@2010 » Вс, 08 апр 2012, 9:30
это была не экономия а вынужденая ситуация, движок работает как всегда, скорость набирает как обычно но уж больно сильно дёргает, на холостых работает чисто. кстати на 5 едит тоже чисто.
ura@2010
Re: карбюратор
Сообщение ДЖИН » Вс, 08 апр 2012, 9:38
вот о том и речь-дёргает,детонация проявляеться именно при наборе газа и езде по прямой с открытием заслонки,а на холостых и малой подачи газа всё ровно,даже по трассе.я пробовал замесы бенза и ни к чему хорошему это не приведет,завязал с опытами
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: карбюратор
Сообщение ura@2010 » Вс, 08 апр 2012, 9:42
эксперимент ставить на моей филе это самоубийство, она на 3 в сидение вдавливает.
ura@2010
Re: карбюратор
Сообщение ДЖИН » Вс, 08 апр 2012, 9:44
о чём ты :ROFL: :crazy: то то я думаю почему у всех филь водительское вдавленное :Bravo:
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
осмотри бегунок и нагар на крышке трамблёра
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: карбюратор
Сообщение ura@2010 » Вс, 08 апр 2012, 9:54
пожалуй пойду для ночала сниму насос с бака, почистить ну а потом буду следовать советам опытных филеводов, главное не предлогайте сразу двигло разбирать, насколько я знаю чтоб запороть движок надо бака три откатать 80го а где стоит насос?
ura@2010
Re: карбюратор
Сообщение vavaka » Вс, 08 апр 2012, 12:57
ura@2010 писал(а):пожалуй пойду для ночала сниму насос с бака, а где стоит насос?
может не надо?
читай руководство для эксплуатации и ищи в «поиске».
W201 АТ; Fabia 01г 1.4 МТ; Suzuki Esteem АТ; Felicia Combi 97г.; Rover 416 SI (АТ+1.6 - Honda); Fabia 05г. BME A/C, Сейчас Octavia Elegance AEH АТ climatronic 02г. (продается), VW Polo Sochi Edition 13 AT.
vavaka
Re: карбюратор
Сообщение ura@2010 » Вс, 08 апр 2012, 13:07
насос, трамблёр почистел, без изменений.
ura@2010
Re: карбюратор
Сообщение VIR » Вс, 08 апр 2012, 13:59
Попробуйте заменить топливный фильтр. Также на минут 15 снять клему, может в мозгах какая то ошибка зависла.
VIR
Re: карбюратор
Сообщение ura@2010 » Вс, 08 апр 2012, 14:11
снять с мозгов не отключая акум? а фильтр новый ещё и тысячи не прошёл.
ura@2010
Re: карбюратор
Сообщение VIR » Вс, 08 апр 2012, 14:15
Не, имел ввиду клему с акума.
VIR
Re: карбюратор
Сообщение ura@2010 » Вс, 08 апр 2012, 14:18
чтоб узнать какая система впрыска стоит, списал с двигла номер 1) X2236097X 2) 781.136B по какому из них опреднлять вообще какие нибуть данные, в ПТС в графе № двигателя___бензин
ura@2010
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
