forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магистральные тормозные трубки
Сообщение Tarsyanin » Пн, 09 апр 2012, 9:29
Собссно, вопрос только один - менять сразу все? Одна лопнула, вроде перетёрло её. Рядом с колдуном, на прямой, а не на изгибе, вот что странно. Временно поставили втулку, покане подтекает. Мастера сразу сказали - ездить аккуратно, следить за уровнем тормозной жидкости. И, как можно скорее, поменять трубку. Ну, и повторюсь: менять все сразу ли одну поменять и пока забыть, до следующего раза?
Вот я и стал полноценным Шкодоводом: Филька Комби 1,3, карб, 98г.в.
Tarsyanin
Re: Магистральные тормозные трубки
Сообщение wadiandr » Пн, 09 апр 2012, 9:48
вы их сначала попробуйте повыкручивать из колдуна, тогда и вопросы отпадут, это я к тому что у меня при выкручивании все так позакисало что пришлось все трубки менять до тормозного цилиндра, правда в итоге я вообще без колдуна сделал
wadiandr
Сообщение AK. » Пн, 09 апр 2012, 21:02
На счет ездить акуратно.....
Каждому советую сделать из старой(бу трубки)-Заглушку.
Если возникает проблемма с каким либо контуром,то ставится заглушка и не надо будет думать об уровне тормозухи.Работы 3 минуты.
AK.
Сообщение wadiandr » Пн, 09 апр 2012, 21:14
спорный совет, я так с заглушенными задними колесами десятку в попу разок догнал...
wadiandr
Сообщение AK. » Пн, 09 апр 2012, 21:28
wadiandr писал(а):спорный совет, я так с заглушенными задними колесами десятку в попу разок догнал...
:D Догнать можно и схорошими трубками.
Если зад через калдун,то и его возможно надо глушить,в задние пока не вникал.
А с передом без проблем можно.Только педаль туже становится.Но все равно ездить можно.
AK.
Сообщение kyzya-61 » Пн, 09 апр 2012, 23:22
AK., не жаль денег, меняй все, но на медь. Например WP- повские. Польская контора. Филиалы точно -УКРАИНА и кажется Питер. Выяснить можно в ИНЭТЕ. http://pwpnet.pl/index.php?l=ru
kyzya-61
Сообщение Tarsyanin » Вт, 10 апр 2012, 16:01
Что то нигде не нашёл информации по длине магистральной тормозной трубки. Которая к колдуну подходит. Предложили в магазине автозапчастей взять медные универсальные, но, нужно знать, какой длины. Мне так кажется 3 метра в самый раз будет, не?
Tarsyanin
Сообщение kyzya-61 » Вт, 10 апр 2012, 16:46
Tarsyanin писал(а):Что то нигде не нашёл информации по длине магистральной тормозной трубки. Которая к колдуну подходит. Предложили в магазине автозапчастей взять медные универсальные, но, нужно знать, какой длины. Мне так кажется 3 метра в самый раз будет, не?
А по ссылке выше не пробовал сходить? Там есть каталог.
kyzya-61
Сообщение Tarsyanin » Вт, 10 апр 2012, 19:40
Каталог есть. Но, я настолько туп, что не понял. какой именно длины трубка мне нужна.
Tarsyanin
Сообщение AK. » Вт, 10 апр 2012, 21:26
kyzya-61 писал(а):AK., не жаль денег, меняй все, но на медь. Например WP- повские. Польская контора. Филиалы точно -УКРАИНА и кажется Питер. Выяснить можно в ИНЭТЕ. http://pwpnet.pl/index.php?l=ru
Я так и делаю :)
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Tarsyanin писал(а):Каталог есть. Но, я настолько туп, что не понял. какой именно длины трубка мне нужна.
Прикинь на глаз,с запасом.
AK.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
