forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - последствия замыкания
Сообщение mokostya » Ср, 11 апр 2012, 21:39
в машине на ходу упал провод плюсовой от стартера на коллектор, заискрил аккумулятор, даже трещина на клемме минусовой появилась, сразу после кз проверили всю электрику - вроде все работает, но через пару дней включил ближний свет, а он не горит - сразу две лампочки... подумал, совпадение.... поставил одну - она горит на незаведенной машине, как только завел машину, включил свет - и перегорает... также заметил, что дворники стали заметно медленней работать... грешу на генератор, конкретно на реле-генератор, да и при запуске горит лампа заряда, даешь газу - тухнет.... что скажете, подскажете? :)
mokostya
Re: последствия замыкания
Сообщение shura » Ср, 11 апр 2012, 22:15
Напряжение померить не?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение mokostya » Ср, 11 апр 2012, 22:30
пытался, пока в наличии только стрелочный тестер, по нему особо не определил... но, как я понимаю, за напряжение отвечает именно реле-регулятор...
mokostya
Сообщение nikis7 » Чт, 12 апр 2012, 9:57
А стрелочным-то что , разучились определять цену деления?. Заводите машину и измеряете в любом месте, хоть на акуме, хоть на лампочках, хоть в пикуривателе, короче любой "+" и масса. на всем диапазоне оборотов должно быть не не больше 14,2 В по книжке, моё мнение 14.5 крайняк. инече быстрее будут гореть лампы, а если лампы горят сразу, значит у тебя где-то 17-20 В. лечится заменой реле зарядки, хорошие оригинал или HELLA.
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Сообщение mokostya » Чт, 12 апр 2012, 12:50
проблема в том, что там предел или 10 В, что мало, ил 50 В, что великовато, и на шкале не определишь, 12 там или даже 15...
Skoda Felicia, 1,3 карб, 96 г.
mokostya
Сообщение nikis7 » Чт, 12 апр 2012, 16:56
Даже если там нет делений и цифр, ставишь на 50 - половина шкалы это 25в четветрь шкалы это 12,5 в значит твои показания должны быть в районе 1/4 всей шкалы . а вообще конечно тестер незаменимая вещь в хозяйстве.
nikis7
Сообщение mokostya » Чт, 12 апр 2012, 18:35
так и делал, но показания 12-15 в очень близки, да и погрешность какая... пока в ожидании цифрового тестера.... а вообще, возник еще один вопрос: реле-регулятор, что на генераторе - его можно заменить даже не снимая генератор?
и еще один: могло ли это произойти из-за плохого контакта с массой?
mokostya
Сообщение wadiandr » Чт, 12 апр 2012, 23:27
вообще конечно странные симптомы, взаииоисключающие я бы сказал, ибо лампа горит - перезаряд, а дворники медленные - недозаряд, обьясню - ставил самодельное реле регулятор, отвалился один проводок, и на холостых было 12в а на оборотах 16 так вот при 16 все светило намного ярче а дворники как бешенные скакали по стеклу, надо по любому мерять напругу, а реле регулятор меняеться без снятия генератора, кстати если генератор будет нужен у меня может на днях б.у рабочий появиться(себе новый задешево урвал)
wadiandr
Сообщение mokostya » Пт, 13 апр 2012, 6:53
просто сейчас я даже не знаю что думать.... лампочки новые пока не ставил, ибо все равно только днем езжу, дворники вроде и нормально работают... почему-то мне все равно кажется, что проблема вообще из-за плохого контакта... ибо тестером стрелочным напряжение мерил что на незаведенной, что на заведенной - поднимается чуть-чуть, но незначительно, и не скачет напруга... вот.... а после замыкания контакт массы поплавился, сейчас через раз завожусь: лампочки загораются, а стартер молчит, массу подергаешь - заработает... так вот я и думаю, что с аккумулятором все равно придется разобраться, восстановить клемму что ли, а там и посмотреть, что получится...
mokostya
Сообщение wadiandr » Пт, 13 апр 2012, 10:08
а когда лампочки меняли случайно пальцами за стекло не брались?
wadiandr
Сообщение mokostya » Пт, 13 апр 2012, 17:53
думал над тем, что случайно брался.... но сегодняшний день развеял все сомнения: дворники передние бегают как сумасшедшие, а задний вообще не работает...
mokostya
Сообщение wadiandr » Пт, 13 апр 2012, 18:34
я б не стал сейчас ездить, погорит прводка, если не вся машина тьфу тьфу, и аккум уже скорее всего под замену, менять надо как минимум реле регулятор
wadiandr
Сообщение mokostya » Пт, 13 апр 2012, 20:01
реле регулятор уже заказал, завтра аккурат и тестер будет... буду проверять, пока только жду запчасти, а на машине и так почти не езжу сейчас - побаиваюсь...
Добавлено спустя 23 часа 33 минуты 9 секунд:
удивляюсь тому, как там вся машина не сгорела... вообщем, купил тестер, померил.... ИТОГ - 18,5 ВОЛЬТА БЕЗ НАГРУЗКИ.... я в шоке.... во вторник привозят регулятор напряжения - надеюсь, дело в нем...
mokostya
Сообщение wadiandr » Сб, 14 апр 2012, 20:26
в нем, в нем, генератор напругу то выдает, а уж дальше дело реле
wadiandr
Сообщение mokostya » Сб, 14 апр 2012, 21:17
мне еще говорят, что проблема может быть в диодном мосту - что за он?
mokostya
