forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пара тупых вопросов
Пара тупых вопросов
Пара тупых вопросов
Сообщение REMR » Сб, 14 апр 2012, 19:55
1. Где находится термостат в фильке? Сверху или на уровне бензонасоса?
2. Открываем капот. Слева от коробки , вверху нечно похожее на тремостат и к нему подходят провода, что это?
3. Замок багажника подходит от ВАЗА? У меня не работает открытие багажника ключем.Кнопка нажимается свободно в любом положении ключа. Если не подходит, дайте пожалуйста номер
4. У меня нет передней эмблемы ШКОДА, на элкатс продается только задняя эмблема, они взаимозаменяемы?
REMR
Re: Пара тупых вопросов
Сообщение VIR » Сб, 14 апр 2012, 20:07
Как я понял движок 1,3
1. С его корпуса выходят патрубки на расширительный бачок (направо) на радиатор (вперёд) на печку (назад)
2. Похоже что да
3. Сомневаюсь что подойдёт. Кнопка так и должна нажиматься.
А ключ прокручивается? Если да, то посмотрите с внутренней стороны подходит ли на замок тяга (для этого нужно снять обшивку).
4. Если речь идёт об рестайле то от октавии подходит. Задняя и передняя разные.
VIR
Сообщение REMR » Сб, 14 апр 2012, 20:15
у меня шкода 97 со старой решеткой радиатора
REMR
Сообщение Vlad.-85 » Вс, 15 апр 2012, 10:04
1. Если встать лицом к двигателю, то термостат находится прямо на двигателе с его правой стороны (черная пластиковая штуковина, к которой идут два толстых патрубка и провода сверху к датчику температуры.
4. Я себе заказал две одинаковые эмблемы вперед и назад - по-моему они отличаются только тем, что на задней направляющие штырьки есть и отверстия в кузове под них, а спереди их нет (в конце концов, цена вопроса - 70р.)
Skoda Felicia 1.3, 1997г.в., карбюратор, кузов универсал.
Vlad.-85
Сообщение REMR » Вс, 15 апр 2012, 18:11
Ключ в замке вертится на 90 градусов. Кнопка нажимается легко в обоих положениях ключа, дверь не отпирается. Позже посмотрю насчет тяги.
Скажите какую тормозную жидкость можно лить в фильку? РосДОТ 4 подойдет?
REMR
Сообщение Vlad.-85 » Вт, 17 апр 2012, 20:31
По поводу передней эмблемы-http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=5aea53fe-5344-4e84-b8b2-cfd08f36678d&SubId=11B00008
Vlad.-85
