Tarsyanin писал(а):В общем. на пробеге 220т начал движок масло жрать. Заменил подтекающие прокладку поддона и сальник коленвала. Жрёт. Подумывал сменить маслосъёмные колпачки, позвонил в один сервис, в другой... В итоге мне сказали, что двиг 1,3 менять колпачки бесполезно. Дескать, плавали, знаем. Только замена колец и т.д. То есть, полная переборка движка. А это 15 тысяч минимум только за работу. Вот и собственно вопрос: а имеет ли смысл менять только колпачки? Или мастер, которого я и в глаза то не видел, прав?
Самый точный диагноз - патологоанатомический.
Смотреть нужно, а не по телефону лечиться.ДЖИН писал(а):компрессию покажет 12-13 а масло всё равно хавать будет. износ маслосъёмных колец как цпг так и клапанов.да и пробег к тому же приличный,если не скручен.вскрытие покажет
ДЖИН писал(а):замена колец вам обойдётся в 500р кольца вика,комплект прокладок вика 600,оригинальные мск 500.а дальше вскрытие покажет,состояние кривошипа и износ направляющих клапанов,обычно они живые и ещё походят,если за двигом более менее следили
Т-40.Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
