forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не могу понять что с машиной. ПОМОГИТЕ!!! Решено
Сообщение atomshick » Вт, 17 апр 2012, 15:41
Не могу понять что за чудеса. Рассказываю по порядку. Еду, давлю на газ, сильно или резко надавлю появляются какие-то провалы типа подтупивает, выжимаю сцепление и резко увеличиваются обороты. Представляете на перекрестке машина и водитель типа газует сильно. Думал тросик заедает, педальку назад ногой возвращаю, не помогает. Иногда через несколько секунд проходит, а иногда надо глушить и заводить опять. Подскажите что может это быть.
Последний раз редактировалось atomshick Чт, 03 май 2012, 9:10, всего редактировалось 1 раз.
Доволен как слон
atomshick
Re: Не могу понять что с машиной. ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение VIR » Вт, 17 апр 2012, 16:00
А движок то какой
VIR
Сообщение atomshick » Вт, 17 апр 2012, 16:01
VIR писал(а):А движок то какой
1.3 MPI 97 г.в., конкретнее 136М.
Доволен как слон
atomshick
Сообщение ДЖИН » Вт, 17 апр 2012, 21:59
что то с дросселем по ходу.как давно диагностировали авто
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение atomshick » Ср, 18 апр 2012, 12:30
Уже год точно никто не диагностировал. А что может быть с дросселем?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Сегодня опять. В горку поднимаюсь и тоже самое. Подтупивает, а когда поднялся сцепление выжал газ не сбросился и обороты сумасшедшие. Помогите.
Добавлено спустя 4 часа 10 минут 22 секунды:
atomshick писал(а):Уже год точно никто не диагностировал. А что может быть с дросселем?
Блин. Неужели нет спецов в этом вопросе. Наверняка у кого-то это было.Help!!!
Доволен как слон
atomshick
Сообщение rommon » Ср, 18 апр 2012, 17:02
Мульен причин, тросик газа цел? Резистор дросселя смотреть, инжектор мыть, компрессию мерить, фильтр бензина менять, бензонасос проверить на давление и т.д.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение mihhah » Чт, 19 апр 2012, 12:43
Не спец, но была похожая трабла правда на форде.
Как я понял, филя моновпрыск?
если там есть датчик скорости, то, возможно, он помер и ЭБУ не видит, что авто остановилось и продолжает поддерживать подачу топлива как под нагрузкой в движении. У себя я просто отключил этот датчик и самопроизвольное повышение оборотов при выжиме сцепления пропало.
В форд эскорт этот датчик стоял в месте, шде тросик спидометра входит в коробку, я просто отсоединил разъем.
NB! Отключенный датчик скорости вляет на расход топлива (не фатально, но все же)
mihhah
Сообщение atomshick » Чт, 19 апр 2012, 13:54
сегодня заметил, что когда проявляется болячка, то педаль газа утапливается и становится легкой в ходе, но назад не возвращается. откликнитесь люди.
Доволен как слон
atomshick
Сообщение koffanen » Чт, 19 апр 2012, 14:44
Смотри трос - может распушился и цепляет
И вдобавок просто разбери, смажи рычаги дросселя - бывает там все закисает и не ходит. Думаю до замены дросселя еще далеко
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение atomshick » Пт, 20 апр 2012, 8:48
Кстати, такая же беда, когда на ГБО еду. Проваливается педаль газа и все. Заметил это все, когда хочу на гашетку надавить, а она блин провалы дает и педаль падает.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
И еще как правильно замерить длину тросика? откуда до куда мерить?
Доволен как слон
atomshick
Сообщение atomshick » Сб, 21 апр 2012, 19:56
Кто подскажет какие симптомы слабой компрессии? И если давление системы питания барахлит, на бензонасос есть ремкоплект?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Просто сегодня проверил на трассе, до 140 разогнался, правда дальше не стал. не один ехал.
Доволен как слон
atomshick
Сообщение rommon » Сб, 21 апр 2012, 20:47
Все симптомы дохлого мотора, если 250 не поехала - в металлолом можно смело.
rommon
Сообщение atomshick » Сб, 21 апр 2012, 23:03
блин не прикалывайтесь. ну реально не могу понять что с ней. сегодня целый день на гбо ездил. болячка не проявилась. завтра на бензине попробую еще раз. если на газу нормально, то наверное это не датчик скорости.
Доволен как слон
atomshick
Сообщение Error » Вс, 22 апр 2012, 0:05
atomshick писал(а):Уже год точно никто не диагностировал...
Начните с этого.
Не WAG
Error
Сообщение shymanskyi » Вт, 24 апр 2012, 9:02
а диск сцепления давно менялся??? заметь что обороты поднимались после откл и вкл сцепления....
ну тросик газа тож нужно проверить....
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
кстати у филек нет датчика скорости... трос с коробки(шестерня) - спидометр.
shymanskyi
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 5
