forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена помпы и других деталей Фильки
Сообщение St-Crash » Ср, 18 апр 2012, 12:00
Всем привет!
Подскажите, какова периодичность замены помпы на филе 1,3 карб, если таковая периодичность установлена?
Или как определить что требуется ее замена?
Перегрева (ТТТ) нет, каких-либо нареканий нет.
Просто назрела необходимость менять сайлент в ней (опору движка), а когда менялась помпа неизвестно... (филя 1998 года), вот думаю, может сразу махнуть и помпу целиком, один фиг в ней ведь впрессован и сайлент?
Еще думаю поменять передние тормозные колодки. Нареканий на работу суппортов нет, поэтому не знаю, нужно ли брать ремкомплект и что-то там менять?
Может кто посоветует какие резинки и т.п. сменить для профилактики при замене передних колодок и при замене задних колодок?
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Re: Замена помпы и других деталей Фильки
Сообщение rommon » Ср, 18 апр 2012, 17:08
Лучшее враг хорошего, работает - пусть себе работает.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение ДЖИН » Ср, 18 апр 2012, 22:40
люфт в помпе на оси есть,подтёки,нет значит нечего лезть.сайлент перепрессовать можно
а по тормозулям, надо по месту вскрытия смотреть
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение wadiandr » Вс, 22 апр 2012, 21:56
А у меня помпа немного люфтит, миллиметр может если покачать зза шкив, надо менять?
wadiandr
Сообщение ДЖИН » Вс, 22 апр 2012, 22:16
люфтит после прогрева,подтекает,свистит,нет?ещё походит
хозяин барин
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение wadiandr » Вс, 22 апр 2012, 23:17
после прогрева не мерил, скидывать для этого ремень, сомнитеььное удовольствие, не свистит не подтекает, шатал когда генератор менял, правда последнее время свист какойто появился, как будто турбина выросла, но хз мож раньше с музыкой не замечал.....
wadiandr
Сообщение rommon » Пн, 23 апр 2012, 23:31
Надо ремень подтянуть так, что бы рукой не прокручивался вал генератора. И свист пропадет.
rommon
Сообщение wadiandr » Пн, 23 апр 2012, 23:36
Ремень новый, натянут достаточно, есть правда небольшое подозрение что генератор както кривовато сел ибо к верхней пластине он не вплотную сел болтом верним я его естественно дотянул, но вроде ремешок смотрел, не разлохтматился за эти три дня, черный по бокам но в целом норм, в крайнем случае запасной есть
wadiandr
