forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Распредвал.
Распредвал.
Распредвал.
Сообщение xOLer1k » Пт, 20 апр 2012, 23:38
Кроме стокового распредвала на 1.3 карбюратор есть еще хоть какой нить не стандартный??
xOLer1k
Re: Распредвал.
Сообщение ДЖИН » Сб, 21 апр 2012, 23:05
угу, тыщь 10-15 выточат хоть какой
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: Распредвал.
Сообщение xOLer1k » Вс, 22 апр 2012, 10:47
Это где же такие делают?
xOLer1k
Re: Распредвал.
Сообщение Spyke3 » Вс, 22 апр 2012, 13:04
xOLer1k писал(а):Это где же такие делают?
ОКБ "Динамика" например... http://www.smartcams.ru/
Но один вал вам ничего особо не даст... Хотите чтобы машина рвала и метала, покупайте горизонтальные карбюраторы Weber, стройте впуск и настроенный выпуск... Но будьте готовы к тому что аппетит мотора будет слегка вдвое вырастет :D ... Хотите еще злее, берите нижневальный мотор от Fabia 1,4 под эти горизонтальные карбюраторы... Возможно есть вероятность того что моторы 1,3 карб фелиции и 1,4 нижневал Фабии совместимы, и можно скрестить 1,3 карб мотор Фелиции ( диаметр поршня 75,5мм, ход поршня 72) и нижневального мотора Skoda Fabia 1,4 (диаметр поршня 75мм, но ход поршня уже 78мм)... Получится где-то 1,43 - 1,45 л. ... Далее более злой распредвал и облегчение поршневой и маховика... Ехать будет люто :crazy: , но к сожалению только "на горбе" ( с определенных оборотов и в определенном диапазоне оборотов)...
Для общего развития: раллийные двигатели Фелиции развивали 108 кВт (145 л.с.) при 7800 оборотов в минуту (для 1,3 л) и 122 кВт (164 л.с.) при 7500 оборотов в минуту (для 1,5 л). :twisted: (но я думаю там все немного серьезнее :) )
Ну и в заключение сего поста напомню одну прописную истину: Все это очень не дешево и весьма геморно... :wink:
Хотите сделать корч, тогда купите более перспективную машину для тюнинга... :)
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Re: Распредвал.
Сообщение xOLer1k » Вс, 22 апр 2012, 15:53
Ну я думал немного пднять мощность впуск выпуск, рваспредвал.! + голова от той самой фабии уже стоит!
xOLer1k
