forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Тормозит" и глохнет при нажатии газа.
Сообщение Vlad.-85 » Пн, 23 апр 2012, 16:34
Бывает иногда такое: начинаешь давить на газ, а она как будто "тормозит", обороты начинают падать и машина глохнет. Заводится потом после 3-4 попыток при полностью выжатом газе. Похоже, как будто карбюратор переливает что ли? Подскажите, в чем может быть дело? Какая-нибудь пробка паровая в бензонасосе, как на ВАЗах классических?
Фелиция 1.3, карбюратор, 1997г.
Skoda Felicia 1.3, 1997г.в., карбюратор, кузов универсал.
Vlad.-85
Re: "Тормозит" и глохнет при нажатии газа.
Сообщение koffanen » Пн, 23 апр 2012, 16:50
Как в дождь себя ведет машина?
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение Vlad.-85 » Пн, 23 апр 2012, 20:08
koffanen писал(а):Как в дождь себя ведет машина?
Непосредственно в дождь не доводилось ездить (машину недавно купил), но после дождя и при высокой влажности на улице вроде как обычно заводится.
Vlad.-85
Сообщение SergeyLeonidovich » Пт, 27 апр 2012, 12:58
Было такое. Бензонасос или сеточка в датчике уровня в бензобаке.
Škoda Felicia 1997, Škoda Octavia A7 (III, New) 2014 – н.в.
SergeyLeonidovich
Откуда: Москва. Ясенево Škoda Oktavia A7 1.4TSI 140 л.с
Сообщение Vlad.-85 » Вс, 29 апр 2012, 11:56
SergeyLeonidovich писал(а):Было такое. Бензонасос или сеточка в датчике уровня в бензобаке.
И как лечить? Что конкретно смотреть?
Vlad.-85
Сообщение webster » Пн, 30 апр 2012, 12:46
если мембрана в бензонасосе умерла, то наоборот при полностью выжатом газе не заведется
может пропуски зажигания, не?
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Vlad.-85 » Пн, 30 апр 2012, 15:32
webster писал(а):если мембрана в бензонасосе умерла, то наоборот при полностью выжатом газе не заведется
не знаю. :( а как проверить?
Добавлено спустя 5 часов 36 минут 49 секунд:
Еще при легком нажатии газа на малых оборотах (например на 1-й скорости надо медленно проехать) машина неприятно так подергивается. Просто думаю, может это все проявления одной неисправности?
Vlad.-85
Сообщение winhex » Сб, 23 июн 2012, 15:52
Только вроде бы решил вопрос с холостыми, как тут же новая проблема, похожая как у автора темы:
При этом еще "стреляет" из глушителя когда едешь на 1-2 передаче. Если не втопить газ, то машина заглохнет. К этому еще добавилость такое явление - во время движения внезапно пропадает тяга, двигатель глохнет.... Завести очень сложно - приходится крутить 5-6 раз стартером, иногда надо ждать 20-30 мин. потом как-то заводится... Но едет не долго, через 10-15 мин. все повторяется.
Посмотрел на карб, после того как машина глохнет - с оси одной из заслонок течет бензин....
Что это? Переливает карб? Что делать с этим?
Skoda Felicia Combi 96 г.в. 1,3 карб.
winhex
Сообщение Виктор Г » Сб, 23 июн 2012, 22:30
Vlad.-85 писал(а):Бывает иногда такое: начинаешь давить на газ, а она как будто "тормозит", обороты начинают падать и машина глохнет. Заводится потом после 3-4 попыток при полностью выжатом газе. Похоже, как будто карбюратор переливает что ли? Подскажите, в чем может быть дело? Какая-нибудь пробка паровая в бензонасосе, как на ВАЗах классических?
Как правило, это проиходит не от перелива, а от нехватки бензина. В первую очередь, прочистите карбюратор.
winhex писал(а):Посмотрел на карб, после того как машина глохнет - с оси одной из заслонок течет бензин....
Карбюратор не переливает. Это, большая выработка во втулке оси. И течёт с первичной камеры, со стороны пружины.
С одной стороны – происходит подсос воздуха во время работы двигателя.
Как следствие – неустойчивые обороты, обеднение смеси.
С другой стороны – подтекание бензина, от которого надо избавляться, дабы не спалить машину.
Как временная мера устранения этой проблемы – Установка резинового кольца на ось в углубление корпаса.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение winhex » Пн, 25 июн 2012, 12:33
Виктор Г писал(а):Карбюратор не переливает. Это, большая выработка во втулке оси. И течёт с первичной камеры, со стороны пружины.
Тут как бы другая основная проблема - после нескольких километров резко пропадает тяга, двигатель глохнет. Ждем 15-20 мин., двигатель с трудом заводится с 5-6 раза... Потом все повторяется. Вряд ли такое возможно из-за выработки во втулке...
winhex
Сообщение Виктор Г » Пн, 25 июн 2012, 15:50
winhex писал(а):Тут как бы другая основная проблема - после нескольких километров резко пропадает тяга, двигатель глохнет. Ждем 15-20 мин., двигатель с трудом заводится с 5-6 раза... Потом все повторяется. Вряд ли такое возможно из-за выработки во втулке...
В любом случае, нужно снимать карбюратор и устранять проблемму с течью бензина, а заодно и прочистить.
Виктор Г
Сообщение winhex » Пн, 25 июн 2012, 22:18
Виктор Г писал(а):В любом случае, нужно снимать карбюратор и устранять проблемму с течью бензина, а заодно и прочистить.
Надеюсь решить проблему заменой карба на другой, т.к. сколько его не чисти, новее он не становится :)
winhex
Сообщение lordbvc » Ср, 04 июл 2012, 11:11
winhex писал(а):Только вроде бы решил вопрос с холостыми, как тут же новая проблема, похожая как у автора темы:
Люди добрые, так чем дело кончалось? Как лечить?
lordbvc
