forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посетила мысля.. Может кто делал?
Сообщение senya_msa » Сб, 28 апр 2012, 21:52
Вот тут на днях посетила мысля, а что если сделать лампусю на приборке ( у меня несколько незадействованных, например у меня нет АБС) которая светит в момент включения карлсона...
Ну типа датчик сработал, вентилятор включился, лампочка загорелась ..... ( так и хотелось дописать, "слюна пошла" 8-) .... ). Таким образом, можно будет видеть когда вентилятор охлаждает... ну и когда если вдруг датчик сработал, а вентилятор не работает...
Вот думаю, как сообразить, с минимальными прокладками проводки...
Skoda Felicia 135 LX, 96 г.в., 1,3 карб, пробег 190 тыс. км
senya_msa
Re: Посетила мысля.. Может кто делал?
Сообщение Error » Сб, 28 апр 2012, 22:50
senya_msa писал(а):... как сообразить, с минимальными прокладками проводки...
"минимальные" прокладки ничем не будут отличаться от остальных - от точки между датчиком и вентилятором кинуть проводок на лямпочку. Всего-то.
Не WAG
Error
Сообщение Колючк@ » Пн, 30 апр 2012, 8:52
не резон так делать. точнее лампу на вкл вентилятора.
причины через какое то время начнет раздрожать это моргание!
в случае заклинивания вентилятора или выхода из строя моторы лампа всеравно зажгется а вентилятор будет молчать (в итоге мысли в голове почему же закипела все же вллючалось)
если не уверен в авто проще ешо поменять.
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение wadiandr » Пн, 30 апр 2012, 14:11
Я бы сделал по другому, вывел и лампочку и доп переключатель, в пробках включил и пусть молотит, всяко лучше
wadiandr
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
