forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблемы с печкой
проблемы с печкой
проблемы с печкой
Сообщение roman198 » Пн, 30 апр 2012, 13:13
добрый день, подскажите что делать скоро лето ,а с печкой не понятно что твориться включаешь холодный воздух ,а все равно дует горячий, пока ехал четь не сварился.
roman198
Re: проблемы с печкой
Сообщение ARFX » Пн, 30 апр 2012, 23:33
1 Смотреть кран печки
2 Смотреть работу заслонок вокруг радиатора отопителя.
Но скорее всего кран не перекрывает поток ОЖ
ARFX
Сообщение Diagnostik » Пн, 30 апр 2012, 23:41
Кран на Филе? :no:
Diagnostik
Сообщение ARFX » Пн, 30 апр 2012, 23:47
Ну да! можно сориентироваться по номерку 6U0 819 809 ))
Да и обязательно проверить на целостность трос управления этим краном
ARFX
Сообщение Diagnostik » Вт, 01 май 2012, 0:02
Если есть рисунок, покажите, пожалуйста, этот кран. Регулировка температуры в салоне осуществляется с помощью заслонки, которая просто прикрывает поток воздуха через радиатор и открывает приток воздуха с улицы. А антифриз циркулирует через радиатор постоянно, без каких-либо кранов. Это не "Жигули".
Diagnostik
Сообщение VIR » Вт, 01 май 2012, 0:04
Только вот номер 6U0 819 809 бьётся для дизельной печки...
VIR
Сообщение ARFX » Вт, 01 май 2012, 0:45
Сорри, не досмотрел, что кран для дизеля... Видимо воочию видел печку от Фаворита на Фильке 95 или 96 года....
ARFX
Сообщение wadiandr » Вт, 01 май 2012, 7:01
Надо смотреть тросик заслонки, на корпусе печки справа, если спереди авто смотреть
wadiandr
Сообщение alex skobiz » Ср, 02 май 2012, 14:15
Однозначно проблема в заслонке. Чаще всего летит трос. Если действительно в нем дело, пока лето - просто прикрыть заслонку рукой и и неспешно до осени искать трос.
Еще может быть что трос выскочил из рукоятки управления. Теоретически может заслонка (правда ни разу не встречал). В любом случае "ручное управление" до холодов проблему решит.
alex skobiz
