forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не могу завестись. 1,6 Филя.
Сообщение FPS » Чт, 17 май 2007, 8:02
Добрый день, друзья.
Вчера, ехал с работы и на перекрестке машина встала, симптомы были как будто кончился бензин.
Крутил долго стартером, даже не схватывает, выкрутил свечи, они сухие, бензином не пахнут. Бензина полный бак. Что может быть, все электрооборудование работает. Вот думаю, бензонасос или релюшка.
Посоветуйте, кто, что может.
Спасибо вам!
Филя АЕЕ зеленая - продал.
Спектра кастрюля - продал.
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение Timon » Чт, 17 май 2007, 8:35
Либо одно, либо другое. Бензонасос "гудит"?
Timon
Сообщение FPS » Чт, 17 май 2007, 8:43
Неа, как ключ поворачиваешь, раньше гудел, а теперь тишина....
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение Timon » Чт, 17 май 2007, 8:53
Тогда проверяй предохранители (особенно 1-ый и 4-ый слева), релеху попробуй переставить от фар, передних противотуманок или обогрева заднего стекла (1, 2 и последнее реле в нижнем ряду, соответственно, если считать слева) - они с реле бензонасоса одианковые. Если не поможет - с тестером проверять что на насосе есть питание. Если все ОК - вынимать насос и смотреть что с ним случилось.
Timon
Сообщение FPS » Чт, 17 май 2007, 9:12
Спасибо тебе большое, буду разбираться.
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение FPS » Пт, 18 май 2007, 8:07
Не помогла замена реле и предохранителя :(
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение ozonne » Пт, 18 май 2007, 10:21
ТОгда выход один бензонасос... но мне думается что это всётаки не он :(
ozonne
Сообщение Timon » Пт, 18 май 2007, 10:36
Нет ничего странного в смерти бензонасоса, проработавшего почти 10 лет. Надо искать специалистов для вынесения вердикта о его ремонтопригодности.
Timon
Сообщение FPS » Пн, 21 май 2007, 7:58
Дело было в проклятом предохранителе, у меня в книжке на бензонасос был промаркирован другой, в результате его поменяли и все заработало.
Спасибо за помощь!!!!!
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение Дарья » Вт, 22 май 2007, 14:02
День добрый!
У меня бензонасос умирал полгода (машина глохла на ходу), и только потом машинка заглохла и не завелась совсем... Возможно Ваш решил умереть сразу... Стартер крутит?
Дарья
